Meget aske i brænderrør
Andreasbox
Tilmeldt: 06 maj 2012 23:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 145
Brændsel: piller, 6 mm GP
Årligt forbrug: 3,8 ton
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf Andreasbox » 22 dec 2012 20:53
Hejsa
Der er nu kørt ca. 2 tons piller igennem det orange lyn siden den 27 april.
pga. et askeplade skift blev den renset efter ca. 1 tons.
Skulle så lige se til forbrændningen her i går og blev noget overrasket over hvordan den så ud.
da jeg havde fået gjordt den godt ren var der en masiv hård ring af aske rundt i røret, den var på ca 2 cm i højden og næsten umulig at fjerne, der var især meget på den side hvor pillerne kommer ind.
Hvad mener i om det efter ca. 1 tons piller ?
Vedhæftede filer
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: Håber ca 4t
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf tvede67 » 22 dec 2012 21:10
Er det ikke lige længe nok at køre uden at rense herden?
Det kan vel godt tænkes at det er grunden.
Andreasbox
Areal: 145
Indlægaf Andreasbox » 22 dec 2012 21:35
Det kan godt være :oops:
Sidst den blev renset var ca. den 1.sep. og der var der intet at se bortset fra nogle små hårde askeklatter
Men jeg må nok bare i gang med at rense noget oftere.
Kan se efter det jeg har noteret ned, så er det også nærmere 1,5 tons den har kørt igennem siden sidste rensning.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf H.S » 22 dec 2012 21:42
Du har aske kager
det skyldes "måske" forkert regulering af Luft/brændsel
Med et pillefyr uden "automatisk" indregulering (virksom lambda sonde)
er det vigtig at mængden af træpiller passer med den effekt som fyret har (eks. afvejning af piller)
og herefter visuelt at indregulere til man har den rigtige flamme
hvis man ikke har den mulighed kan man bruge et apparat der måler ilt overskud
men en vis erfaring i at kikke på en flamme giver faktisk et rigtig resultat
Det vil i dit tilfælde være mere rimelig at kikke i hærd ca. hver 60 til 70 kg.
indtil du har styr på forbrændingen :great: :great:
Måske kan det også bare være for sjælden rengøring :oops:
Henrik Schack
Klimapartner og Autoriseret RTB forhandler Ring 8692 9393 for et godt tilbud
Mere end 10 års Erfaring i Scotte/NBE produkter Danmarks bedste pris og service
http://q-pro.dk mail: info@q-pro.dk
Landsdækkende Service og Montage af Scotte og RTB pillefyr
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf Grevens » 23 dec 2012 01:38
Andreasbox skrev:Det kan godt være :oops:
... jeg tømte min askeskuffe her den anden dag, og fætteren fik da også en lille rens ... det var efter 1000kg piller ... - "sjovt" nok havde jeg samme "glasagtige" klat i den side hvor pillerne kommer ud ... ... men alle lufthuller var ok, ... jeg tror ikke det har den store seksuelle betydning, hvis man bare får renset det af når man endelig gider rense den ...
... tror fakkertalt at min askekompres skuffe fint kan sluge aske fra 1,5T piller ... og så har jeg altså ikke tænkt mig at rense den før skuffen skal tømmes ... ... det må bære eller briste ...
... men det er mystsisk hvordan det der glasagtige substans opstår ... - jeg mener hvad kommer det fra ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 23 dec 2012 02:06
Grevens skrev:... men det er mystsisk hvordan det der glasagtige substans opstår ... - jeg mener hvad kommer det fra ?
Det er højest sandsynligt fint sandstøv, der smelter til glas på herden. Det er meget normal hvis temperaturen er for høj +1400. Det opnår man oftest hvis man kører med lidt for mager forbrænding.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlægaf Dinsen » 23 dec 2012 07:24
TaagMan skrev:Det er højest sandsynligt fint sandstøv, der smelter til glas på herden. Det er meget normal hvis temperaturen er for høj +1400. Det opnår man oftest hvis man kører med lidt for mager forbrænding.
Jeg har faktisk undret mig over hvornår folk med ekoheat ville få problemer med slagger, da løsningen på de fleste problemer er at skrue op for røgsugeren.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Vangsgaard » 23 dec 2012 09:05
Grevens
Indlægaf Grevens » 23 dec 2012 13:35
Vangsgaard skrev:
... jaa ... altså forstået på den måde, at den godt kan fyre den af, selvom der er en anelse mere snævert .... 8)
@ Dinesen ... jeg har ikke de "sædvanlige" askekager i asken ... bare den der klat med det glasagtige på siden af skålen ...
Andreasbox
Areal: 145
Indlægaf Andreasbox » 17 jan 2013 22:04
Så er den sku gal igen :cry:
Denne gang er jeg bare meget glad for jeg var hjemme. Og NEJ jeg har ikke haft tilbagebrand men man ved aldrig hvad det kunne være blevet til. Jeg kom ud til fyret og undrede mig over at den kun var på 30 lux selv om den kørte på 45% i ydelse.
Jeg hev fotocellen ud og alt hvad jeg så var gløder.
Jeg rykkede brændren ud og så at røret var helt fyldt med piller, de var i samme højde som den interne snegl og de piller der lå i sneglen brændte også.
Jeg fik slukket fyret og kørte 5 rens men uden at højden på pillerne faldt ? Jeg lod pillerne brænde ud og begyndte så at rense brænderen.
Da jeg kom ned i bunden var der nærmest dannet et låg af aske der "hang" ca. 2-3 cm over askepladen. Så hver gang askepladen havde kørt havde den ikke skuppet noget ud.
Det er kun 3 uger siden den blev renset så det burde ikke være det.
Jeg køre med standart indstillinger bortset fra rens, som jeg har hævet fra 1,6 til 1,8 (lidt piller i asken)
generel røgsuger sat til 125%
Pille afvejning passer
Nogen der kan hjælpe med hvad der er sket ??
Vedhæftede filer
Brugere der læser dette forum: HR LUCCA og 0 gæster
