Udskiftning af Røgføler
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
teodorakis
Tilmeldt: 22 dec 2012 11:04
Indlæg af teodorakis » 22 dec 2012 11:13
Hej, Er der nogen, som har været nødt til at udskifte røgføler ? Jeg har netop skiftet på min Multi 22, Men den nye føler viser blot
"Høj røgtemp. 00 grader C. " Hvilket virker lidt underligt. Da jeg troede den nye føler var defekt, fik jeg den byttet. men problemet gentog sig. Så nu er spørgsmålet ligger der en fejl i min styring, eller er man på et tidspunkt gået over til en anden følertype ?
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Indlæg af bioservice » 23 dec 2012 11:11
prøv at bytte rundt på ledningerne, det kan være problemet, jeg har oplevet at der i enkelte styringer kan være den "fejl"
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 23 dec 2012 11:24
jeg bruger denne og den virker kanon
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
mvh
svsommer
Frank1103
Tilmeldt: 02 jan 2013 20:35
Indlæg af Frank1103 » 02 jan 2013 20:44
Fik du løst problemet? jeg har samme problem!
teodorakis
Indlæg af teodorakis » 02 jan 2013 21:58
Hej, Nej problemet er ikke løst,har prøvet at bytte ledningerne, men uden nogen effekt. Har ikke haft tid til at rode så meget med det, men hører rigtig gerne hvis der er nogen, som har gode ideer..
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 03 jan 2013 09:09
hvis du ikke har haft noget adskilt i styringen hjælper det ikke at bytte ledningerne men der skal en ny føler til, den kan købes til fantasi priser ved vvs eksperten eller næsten gratis i Hong Kong det tager dog en uges tid med levering køb et par stykker så der er en på lager
teodorakis
Indlæg af teodorakis » 03 jan 2013 15:02
Jeg har sandelig også købt og monteret en ny føler, hvis du læser første indlæg er problemet der beskrevet.
Frank1103
Indlæg af Frank1103 » 03 jan 2013 16:34
Ja, min føler er også ny - og fra vvs eksperten! Den jeg har købt er en thermocouplertypen.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 03 jan 2013 16:56
hej
er det den rigtig typ du har fået der er forskel på om det er en pt 100 elle pt 1000 føle
hviis du har et univasalinstrument kan du måle føleren om den er ok.
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 03 jan 2013 19:26
Det er ikke en pt100 eller pt1000 men en thermocoupler type k der skal bruges og man kan ikke se forskel på dem med mindre det graveret og det er det sjældent
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
