PellX starter ikke, måske p.g.a. nye piller ?
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Marq+4
Tilmeldt: 05 mar 2012 12:37
Mit fyr: MGM 15 Comfort
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Vejle Øst
Indlæg af Marq+4 » 21 dec 2012 21:32
Hej. Håber nogle kan hjælpe.
Jeg har nu i 9 år haft en Pellx på en gammel Salamander kedel, og det har kørt uden problemer. (Separat styring på væg)
Har kun skiftet varmelegemer ca. hvert 1,5 år. Normalt er den meget stabil og driftsikker, har f. eks kørt siden sidste år uden fejl. Nu har jeg fået to paller træpiller fra min normale leverandør (Hornsyld Købmandsgård) og jeg synes de er lidt mørke i det og meget hårde/blanke. Jeg plejer at hente i bulk i trailer, og da har det været lyse piller.
Nu går fyret ud , eller vil ikke starte, træls her op til jul.
Normalt tænder den ikke i første forsøg, men det er som om den "tror" der er flamme og doserer et par minutter inden den standser, venter og prøver påny. I andet forsøg plejer den at starte og går så i drift fase.
Jeg kan se andre har haft problemer med "German" hårde pellets.
Jeg har skiftet og justeret varmelegemet, så det skulle sidde optimalt, tømt snegl og magasin for smuld.
Afvejening af startdosis er OK : 3,5 dl.
Hvad andet kan man gøre ?
Bore hullet op til varmelegemet ?
Kunne man bare forlænge tændperioden med måske 30 sekunder tror jeg den tændte hver gang.
Tror efterhånden det er tid at skifte til et fyr som kører modulerende.
Kan nogen hjælpe med tips ?
M.v.h.
Søren/Øst for Vejle
Søren, Vejle Øst
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 21 dec 2012 21:57
For at checke din teori om det er dine nye piller der er et problem kunne du køre forbi din nærmeste Jem&Fix og købe et par sække træpiller - de sælger 25 kg sække med barkline.
Om ikke andet kan du sikre om det er et generelt fyr problem eller om det virkelig er dine piller der er problemet.
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 21 dec 2012 23:14
hvad hvis du tænder pilleren manuelt, altså den gammedags metode med at væde pillerne i en gang sprit og så en ligther hvorefter du lader fyret tro den tænder dem, kan den så holde ild i dem? det kan da fortælle om den har svært ved at tænde dem eller brænde dem
Marq+4
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Marq+4 » 22 dec 2012 14:27
Hej, tak for tippene.
Jeg prøver et par sække fra Jem og Fix mellem jul og nytår.
Hvis jeg tænder manuelt med en sprit tablet starter den fint, sidst da jeg kiggede hvor den ikke var startet, tømte jeg brænderen og fandt nogle helt hårde forkullede pellets som så ud til at være glødet, uden der har været flamme.
Jeg har også set at den brænder ud lige før den stopper, der hvor den kører 65% last.
Når først den kører fuld last er der ikke problemer, og fint UV signal.
Søren, Vejle Øst
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlæg af svsommer » 22 dec 2012 16:24
kan du ikke indstille tænd tiden på den styring?
mvh
svsommer
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 22 dec 2012 16:41
Mon ikke din eltænder er for svag. Den man anbefaler til mit fyr 275 w er ikke 100 procent stabil, og den der var monteret fra fabrikken var ved at få mig til at købe et nyt oliefyr :shock:
Put en ordentlig tænder i lortet. Noget der virker første gang - hver gang. Kører selv med cigarmodellen fra TB-Mini 400 w, og har så bare skruet den ned til 300 w :great:
Calle - forklædt som voksen.
Marq+4
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Marq+4 » 27 jan 2013 20:40
Efter mange forsøg på justeringer og næsten lige så mange fejl, købte jeg 10 sække lyser piller i Bauhaus.
Nu starter den perfekt første gang og brænder med flot lys flamme.
Har dog også fjernet lusen så den ikke kører ned i effekt før setpunktet nås.
Det så jeg flere gange gav fejl, nu er det fuld skrue og stop.
Så har jeg bare lige en palle mørke, hårdt pressede "German" pellets billigt til salg.
m.v.h.
Søren/Vejle Øst
Søren, Vejle Øst
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 29 jan 2013 19:21
Marq+4 skrev:Efter mange forsøg på justeringer og næsten lige så mange fejl, købte jeg 10 sække lyser piller i Bauhaus.
m.v.h.
Søren/Vejle Øst
I stedet for at prøve at sælge dine "dårlige" piller var det så ikke en mulighed at blande dine dårlige piller sammen med dine gode piller således at det fx er 1/3 dårlige piller til 2/3 gode piller og se om det giver en fornuftig forbrænding.
Hvis du skal til at sælge dine dårlige bliver du nok skuffet over den pris folk vil byde i forhold til den pris du selv har givet for dem.
