Det vil bare ikke brænde!!!!!
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
kær
Tilmeldt: 30 aug 2007 20:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf kær » 29 sep 2007 13:49
Hej Allesammen
Vi har lige investeret i et multi korn fyr, for sådan et har min svoger, og det fungerer bare....
Nu har vi så fået vores eget op at køre for 14 dage siden.... og...... :evil:
Vi har bare ikke lavet andet end at døje med L.... fyret! Det vil bare slet ikke som vi vil, det er som om kedlen slet ikke kan/vil blive varm, kun hvis vi propper pind i det!!!????
Det er som om at der ikke er ordentligt ild i kornet, der er noget vældigt sort aske, med mange sorte kerner???
Nogel af jer der ved hvor lang tid man ca. skal regne med at fyret skal bruger på at komme op i grader? Vores kan bare bruge en hel eftermiddag på at stige et par grader, og vil helst ikke over de 40 grader??
Det ser efterhånden spøjst ud, det er bare fuld af sod og slagger, og vi har ellers fulgt flere råd som min mand har fået af firmaet????
Nogen der har nogle gode ideer inden manden eksploderer og kyler fyret af h.... til?? :twisted:
Please - jeg behøver altså noget hjælp, for manden er sgu parat til at sælge fyret....... :shock:
MVH Lillemor
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlægaf Per Krarup Olesen » 29 sep 2007 17:24
Hej Lillemor
Hvis du lige finder de objektive briller frem og beskriver nogle facts istedet.
Så skal jeg forsøge hjælpe jer !!
Hvem har I købt fyret hos ?
Hvem har startet fyret op ??
Hvem har indstillet fyret ??
Hvilke indstillinger kører fyret med ??
Hvilket firma har I spurgt ??
Med megen sod og slagge kendetegner det som regel 3 ting.
1. For meget tilført brændsel (samtidigt uden tilsætning af foderkridt.)
2. Fugtigt korn
3. For meget tilført luft (dette køler forbrændingen ned)
Eller muligvis en kombination af alle 3 ting.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 29 sep 2007 17:29
Hej lillemor
Når man skal starte op med korn kan det være noget drilsk noget. Det fungere bedst når kedlen er gennemvarm, og det kan tage lang tid at nå derop, men et par grader i timen er nok lige i underkanten. Hvad hvis i får den banket op i temperatur med et par pinde og så prøver at starte for kornet evt. ved hjælp af en håndfuld træpiller. Taber den så pusten og graderne?? For at brænde det skal man ikke have så meget blæs på som man umiddelbart skulle tro, prøv at regulere det ned hvis i kan. Ellers må firmaet i har købt hos troppe op og løse problemet, hører under almindelig indkøring og vejledning af kunden.
kær
Indlægaf kær » 29 sep 2007 20:56
Hej igen
Vi har købt fyret hos VVs-eksperten.
Manden har selv startet fyret op, og forsøgt ca. 50 forskellige indstillinger. Manden har snakket med en fra jeres firma som hedder Søren.
Indstillingerne er pt:
Den står stille og trues med at få sparket!!! (Manden har sat den til salg)
Vi fyrer med maltbyg, høstet med 14% vand, der er iblandet kridt. Mener ikke kornet er vådt.
Har prøvet fra 15-100% luft som indstilling (montørindstillinger), uden succes. Og fra 2-6 i brændsel.
Ved træpiller eller hvede er der ingen problemer - kan den virkelig ikke fyre med vores dejlige, dyre byg????
Takker for hjælpen og glæder mig til at få flere svar
MVH Lillemor
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlægaf multimek » 29 sep 2007 21:15
Hej Lillemor
Kan du ikke lige oplyse lidt om hvor stort huset er m2 ? hvor mange bruger varm vand ? varmtvandsbekolder størelse osv osv.
Hvad er indstillingerne Pt. på f.eks. luftmax og sneglemax ?
Ps. Hvor i landet er i bosidende ?
Pss.Mange spørgsmål ville kunde ungås hvis i brugte 2 min på at udfylde jeres profil )
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
kær
Indlægaf kær » 29 sep 2007 21:24
Hej igen
Huset er ca 14o m2. Vi er 3 pers.
Varmtvandsbeholderen er på 100l.
Sneglemax er pt. 21, luftmax 80.
Håber det kan bruges
Mvh Lillemor, thybo
Per Krarup Olesen
Indlægaf Per Krarup Olesen » 30 sep 2007 00:44
Hej Lillemor
Prøv at stille sneglemax. til 16 og luftmax. til 25
Start op med 50 % korn og 50 % træpiller.
Når kedlen kommer op omkring 75 grader kan træpilleprocenten gradvist
nedbringes.
Jeg har talt med Søren der er ganske sikker på ikke at have talt med jer.
Da fyret er købt hos VVS-eksperten er det dette firma der har service og support
på fyret.
VVS-eksperten har meddelt Asaa-Multi-Service gennem deres Odense-afdeling
at de selv ønsker at servicere og supportere Multi-produkter.
PS Jeg undres over at I kan sætte fyret til salg og love fuld garanti fra VVS-eksperten ?
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf pinball » 30 sep 2007 01:03
Ikke for og spørge dumt, men er det ikke et faldrørsfyr man prøver og fyre med korn i ???
Jeg mener at have læst de sidste par år at folk har prøvet og prøvet og de heldigste er nået ud med at kornet kun var en lidt tilsætning.
Prop træpiller i og spar en masse problemer.
Jeg ved jeg får på puklen for dette indlæg men alle må give mig ret i at
Korn er væsentligt svære og få ild i.
Korn giver væsentligt mere aske.
Korn giver slagger i større eller mindre grad
Et faldrørs fyr er mere eller mindre allergisk over for de 3 førnævnte ting så chancen for det bliver godt eller går galt er meget stor.
kær
Indlægaf kær » 30 sep 2007 07:25
Godmorgen.
Det vil vi prøve hvor meget skal brændsel stå på.?
mvh lillemor
compuland
Tilmeldt: 27 aug 2007 19:11
Geografisk sted: Vester Hornum 9640
Indlægaf compuland » 30 sep 2007 07:47
pinball skrev:Ikke for og spørge dumt, men er det ikke et faldrørsfyr man prøver og fyre med korn i ???
Jeg er ikke ekspert. Og vil give dig ret i næsten alle dine udsagn (korn brænder ikke ret godt.. korn giver meget affald og slagger. og korn sviner og røgen lugter ikke for godt, min mening :) ).. Men multi22 korn er ikke en helt "normal" faldstoker.. jo det er en faldstoker.. kornet/pillerne falder ned men derefter føres de frem af en snegl som i et traditionelt fyr så derfor er der ikke de samme problemstillinger som med et almindelig faldstoker og korn.
Bare lige min mening og lille viden på det område.
Jimmy Rabøl Jørgensen.
Computernørd og stoker bruger ;)
Atmos Gasogen 18 Kw kedel, med multi 22 brænder. Forbrug vides ikke endnu. 308 Kvm. Opvarmes ca 200.
http://www.compuland.dk
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
