El tænding i version 6.79
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 21 dec 2012 11:08
Da min røg temp i gamle styring var kaput og jeg fik en ny styring. Den gamle var 6.78 den nye er 6.79 men jeg har fået KÆMPE problemer ved el tænding. Jeg bruger kompressor rens så det er rimelig vigtigt det virker.
El tændingen tænder først efter 2. forsøg nogle gange tænder det slet ikke mere. For lige få tallene på plads da det jo vel er der den er gal så har jeg den el tænder i på 275w. Hvad er standart tal til den el tænder i v. 6.79 ?
Før hed mine tal blæser start 20, midt 12 slut 25, belasting 75% 10min maks
før var fyret også ca. 9min om tænde. men tændte altid i 1. forsøg.
Læste på en løsnings side til fyr. husker ikke hvad den hed. Der stod jeg skulle indtaste. blæser start 15 og belastning 100%. Så i aftes startede den 10sek. inde i forsøg nr2. men det jo ikke godt nok. Syntes jeg lidt på bar bund på det område her. Jeg kører ur styring så fyret slukker og er ca slukket i 20min før det starter op igen, før kørte jeg kg beregning på kompressor rens. men der starter fyret jo op igen så snart den har blæst. dvs herden og alt er stadig lidt varmt = garanteret nemmere optænding.
Når jeg holder hånden ned foran pillerne under en opstart er det kommet mere varme på efter de nye tal. Som jo også giver mening.
Blæseren ER sat ordenligt på har haft brænderen ude og tjekket, + har lagt en tynd silikone fuge rundt om blæseren for være sikker, da jeg syntes det lavet på en meget dårlig måde med pakningen. Så ingen falsk luft der :great:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 21 dec 2012 11:12
Jeg havde samme problem.
Efter råd fra Levi satte jeg optædnigsmægden ned med 40%
På eget initativ sænkede jeg blæs til Start; 5%. Midt: 5%, Slut 10 %
Effekt 100%
Opstartstid 60 sek
Nu starter den på max 2 min (+ de 60 sek i opstartstid)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2012 11:19
Det kan være pga. pilleafvejningen er skæv.
Hvad står Snegl ydelse på ?
Hvad vægt måler du efter Testkørsel ?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 21 dec 2012 11:28
pille bruger skrev:Det kan være pga. pilleafvejningen er skæv.
Jeg afvejede piller 5 gange da jeg fik ny styring. 904g i gennemsnit (digital bage vægt) så det 100% sikkert jeg får den rigtige mængde. men som Triumph skriver. så har jeg også sat pille mængden ned dog kun med 10% syntes nemlig den putter rigeligt med piller til opstart. Problemet var der også før jeg satte pille til el tænding ned,.
Fyret er indreguleret ordenligt og kører godt med stabil træk. Har kun lige min el tænder der begyndt drille. Men måske man skulle forsøge med stille alle blæser start, midt og slut en del ned. Var da et godt forslag.
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2012 11:44
Er det mere end en uge siden du sidst lavede en afvejning ?
Prøv at lave en ny afvejning.
Det kan være den der laver balladen.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 21 dec 2012 12:14
Det er 2 uger siden ca. Men lavede en kontrol afvejning for et par dage siden så den passer stadig. Men vil starte med reducer blæser tal. Kommer først hjem om 7dage og det skulle helst kunne starte. Men hvad er jeres andre blæse tal med 275w el tænderen. Ved godt 2fyr ikke er ens. Men det kan give en retning måske
Indlæg af pille bruger » 21 dec 2012 12:22
Hvis du i første omgang kun stiller effekten på eltænderen op til 100% burde det være løsningen.
