Sorte piller i askeskuffen ??
T-Petersen
Tilmeldt: 18 nov 2012 16:14
Indlæg af T-Petersen » 20 dec 2012 19:07
Da jeg lavede afvejning igår havde jeg herden oppe og rense men der var stort set intet under herden. Men fjernede selvfølgelig det der var.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 20 dec 2012 19:08
T-Petersen skrev:Ja ved godt de er lidt lave. Har alle tal skrevet ned fra standart indstillinger så jeg kan vende tilbage. men har justeret det ind efter deres folder så flammen matcher deres billeder og deres beskrivelse af flammen.
Okay... hvis du har piller i skuffen, så er det fordi de ikke når at brænde af inden de ryger ud over kanten... hvilket er lig med for lidt luft. En anden ting er, at det er muligt du har indstillet det, og fået det til at køre fint i starten, men modtrykket i kedlen skal jo lige stabilisere sig (sande til). Så bare lige for at være sikker på at du ikke har glemt semirensen, hvor ofte kører den?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
T-Petersen
Indlæg af T-Petersen » 20 dec 2012 19:10
Hov ja det glemte jeg at svare på Semirens kører 15min 1 gang i døgnet
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 dec 2012 19:13
T-Petersen skrev:Hov ja det glemte jeg at svare på Semirens kører 15min 1 gang i døgnet
Det er fint. Juster bare fyret ind igen engang til. Det lyder som om den skal have lidt mere luft for at få brændt pillerne færdigt :)
T-Petersen
Indlæg af T-Petersen » 20 dec 2012 19:20
oka jeg prøver og skrue lidt op i blæs. Så må jeg se om det fungere. Blev bare en smugle fustreret at NBE Folder skrev lige det modsatte af hvad jeg selv kunne se en logik i.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 dec 2012 19:23
T-Petersen skrev:oka jeg prøver og skrue lidt op i blæs. Så må jeg se om det fungere. Blev bare en smugle fustreret at NBE Folder skrev lige det modsatte af hvad jeg selv kunne se en logik i.
Hvad er det for en folder, og hvad side?
T-Petersen
Indlæg af T-Petersen » 20 dec 2012 19:26
Det er en jeg fik med til fyret da jeg købte det. Har den desværre ikke på mig.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 20 dec 2012 19:28
T-Petersen skrev:Det er en jeg fik med til fyret da jeg købte det. Har den desværre ikke på mig.
Hvis det er en NBE folder, så kan pille bruger være behjælpelig med at få det rettet, så andre ikke løber ind i samme problem ;)
T-Petersen
Indlæg af T-Petersen » 20 dec 2012 19:31
Det er det, den er fra NBE
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 20 dec 2012 20:13
TaagMan skrev: Hvis det er en NBE folder, så kan pille bruger være behjælpelig med at få det rettet, så andre ikke løber ind i samme problem ;)
Jo der står noget i manualen:
Er flammen mager i lav last ( drift 10 - 30 % )
( lille flamme og som en stjernekaster ) giver lyse grå aske og sorte piller i asken.
Så skal der flere piller til, eller mindre luft.
( Skorstenstrækket justeres op eller BLÆSER LAV justeres ned )
Det er hvis du har et meget meget lille bitte bål.
Så kan pillerne pustes ud af herden.
