Lad os dele erfaringer og anbefalinger til god drift
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af KjeldB » 20 dec 2012 22:44
MartinLau skrev:Det med at blokere fotocellen er kun, hvis asken brænder til kage. Så højt mit bål slet ikke.
Det er bare det der sker, da jeg har prøvet det et par gange, hvor jeg fik sat askeristintervallet for højt.
Så fyldes herden indtil det brænder ud, fordi fotocellen kun kan se aske.
Jeg har til tiden et par sorte piller i asken, men har ikke gidet stille mere på askeristen, da det er bagateller.
Hej Martin
Hvor meget har du sat din askerens til ?
Og så ville jeg lige høre om du har problemer med at den soder på den side hvor pillerne falder ned ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 21 dec 2012 18:38
KjeldB skrev:
Hej Martin
Jeg har sat den til 2,3.
Jeg syntes ikke den soder, men der sætter sig noget fin løs aske på siden af brænderøret. Det er ikke noget der blokerer for lufthullerne.
Hvis det er decideret sod der sætter sig, så vil jeg tro den skal have lidt mere luft.
Martin Lau
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB » 21 dec 2012 18:46
Ok hvad med brændsel hvad står den til ?
Jeg ved godt vi ikke kan sammen ligne røgsuger tal, men hvad kør du med ?
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB » 21 dec 2012 18:48
Jeg har haft besøg af ReneW og han ville nemlig have mere sug på, han sagde at asken skulle være lidt lysere, Meget flink person at snakke med :)
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 21 dec 2012 23:26
KjeldB skrev:Ok hvad med brændsel hvad står den til ?
Brændsel står til 1,9
Røgsuger kan ses på billedet
Vedhæftede filer
Martin Lau
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB » 31 dec 2012 13:34
Hvordan ser din aske ud og har du problemer med ubrændte piller ?
Jeg har pt. sat alle retarder i og det kører perfekt, har en røgtemperatur på ca. 82 - 90 gr. efter at jeg har hævet røgsugeren lidt. Umiddelbart ser det ud til at have en meget positiv effekt på mit pilleforbrug, men det vender jeg lige tilbage med om et par dage :)
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 01 jan 2013 14:03
Min aske er stadig en anelse for mørk i det. Og der er begyndt at komme en smule ubrændte piller igen. Så i forgårs skruede jeg askeristintervallet op til 2,4.
Jeg har ikke renset i over en måned og min røgtemp ligger stadig på mellem 80gr og 100gr afhængigt af hvor meget der er gang i bålet.
Jeg prøvede at sætte 5 af de 6 stænger i, men jeg mærkede ikke en forskel på forbruget. Ca. 10gr lavere røgtemp, men ellers ikke noget positivt at melde om.
Martin Lau
KjeldB
Areal: 145
Indlæg af KjeldB » 01 jan 2013 14:14
Min røgtemperatur var uden retarder ca 110 - 150 gr. Derfor satte jeg dem i.
Før kørte fyret med ca 5.0 kw og op til ca 9 kw,
Nu ligger den meget jævnt og kører mellem 2.8 og 4.5 kw
