Ingen/lidt cirkulation
renisse
Tilmeldt: 18 dec 2012 14:54
Indlæg af renisse » 18 dec 2012 15:00
Hej, jeg har i weekenden installeret ny stoker. Efter installation kan jeg ikke rigtig få gang i cirkulationen rundt i huset.
Hvis jeg lukker for gulvvarmen, virker det fint i VVB og radiator, og vise versa.
Er der nogen herinde ser har nogle gode råd/forklaringer? Jeg tænker manglende udluftning, forkert opbygget system, for lidt pumpekraft osv.
Vedhæftet er der en skitse over anlægget
Varmesystem.pdf
(215.53 KiB) Downloadet 108 gange
Mvh René
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 18 dec 2012 16:35
Har du monteret flowmåler? Ofte er det snavs der har sat sig i flowmåleren.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 18 dec 2012 17:47
Luft ud, luft ud, luft ud. Og så lige luft ud en ekstra gang
Mvh Anders
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy » 18 dec 2012 23:37
Jeg har selv oplevet det med at der samler sig snavs læs:pakgarn i flowmåleren. Så af med den og tjek inden du begynder at skrue andre steder.
renisse
Indlæg af renisse » 19 dec 2012 10:11
Ok, altsammen gode bud, jeg prøver at lufte ud, lufte ud og chekke flowmåler. Den viser pt 350L/time er det lidt eller meget (god indikator for snavs i systemet)
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 19 dec 2012 10:54
lad fyret køre op på 80-85* sæt pumpen op på trin 3 og lad den køre der i en små 10 min. Sluk pumpen og luft ud på samtlige radiator og andre udluftnings steder hvis du har lidt meget luft ved en radiator kan du med en svensknøgle løsne termostatventilen lidt ( husk godt med gamle klude og evt en spand da der lige pludsligt kommer vand :D)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 19 dec 2012 10:55
ved fuld skrald på pumpen skulle den gerne komme over 1000 L/T
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 19 dec 2012 11:04
Har du snavs opsamler på anlægget? hvis ja, prøv at rense dem. Ellers en fin tegning du har lavet, hvad program har du brugt?
renisse
Indlæg af renisse » 19 dec 2012 12:08
Tak for gode råd, jeg må hjem og prøve i aften.
Det er tegnet i Microsoft Visio
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 19 dec 2012 16:07
Hej renisse.
Når du har prøvet alt det, der nu er foreslået, og det ikke har hjulpet, så er der kun det tilbage.:
At pumpen til gulvvarmen er meget størrer end pumpen hjemme ved fyret.
Nå gulvvarmepumpen kører, så er den i stand til at lave så meget vacum i fremløbet, at dine radiatorer ligefrem vil komme til at køre baglæns.
Det er aldrig godt, at montere en størrer pumpe efter en mindre. Så vil den lave forstyrrelser i anlægget.
Det er mit bud på fejlen.
PS. Lige én ting mere. Din ekspansionsbeholder sidder efter pumpen. Den skal helst sidde før pumpen.
Der må aldrig være nogen komponenter mellem kedel og ekspansion.
Iøvrigt pæn tegnet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
