Første driftstop i nat
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Indlægaf Fireman » 17 dec 2012 16:19
Hej med jer!
Første stop på på mit fyr kom i nat- varm skakt. Umiddelbart intet at se ved visuel gennemgang af brænder/hærd osv
og jeg startede op igen til morgen. Fyret kører stadig pt. Skakttemp er 49grader ved 45 % drift og kedeltemp 65.
Er dette en normal temp for skakt?. Eller er det ved at være tid til at kigge i bageste kammer? Har ikke tjekket siden opstart,(sept)
selvrens kører pr 5 kg forbrugt piller via komp rens udgang.
Hvor tit tømmer I andre aske ud fra denne nye kedel? Jeg har tømt 2 gange siden midt sept.- ikke noget stort problem, men synes det er i overkanten i forhold til "reklamerne" for kedlen.
mvh og god jul og godt nytår til alle :great:
xkfc
Indlægaf xkfc » 17 dec 2012 16:26
Varm skakt kommer af dårligt træk i kedel eller skorsten. Varmen skal frem i kedlen.
Typiske årsager er for lidt luft til forbrændingen, eller at kedel/røgrør eller skorsten er stoppet. En dårlig skorsten kan også have skylden, så der er modtryk i stedet for træk.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 17 dec 2012 16:30
Hold da op. Det var godt nok ikke meget asketømning. Jeg tømmer Opopen ca. hver 14. dag. Så er bakken næsten fyldt næsten op til kanten.
Calle - forklædt som voksen.
levi
Indlægaf levi » 17 dec 2012 16:35
Fireman skrev:Hej med jer!
Har du trækstabilisator ?
Fireman
Indlægaf Fireman » 17 dec 2012 16:44
Trækstabilisator er monteret og den står på 10, det har den gjort hele tiden. Er de 49 grader jeg har i skakten nu hvor kedlen kører igen normalt?
mvh
levi
Indlægaf levi » 17 dec 2012 16:46
Fireman skrev:Trækstabilisator er monteret og den står på 10, det har den gjort hele tiden. Er de 49 grader jeg har i skakten nu hvor kedlen kører igen normalt?
mvh
Det er lidt højt syntes jeg - det kunne godt tyde på manglende træk i skorstenen..
Er det en af de nye semirens kedler ?
Fireman
Indlægaf Fireman » 17 dec 2012 16:53
Ja Levi, det er en af de nye ellers kan den ikke køre selvrens pr 5 kg piller som jeg skriver i mit indlæg icon_cheesygrin.gif
mvh
levi
Indlægaf levi » 17 dec 2012 16:57
Fireman skrev:Ja Levi, det er en af de nye ellers kan den ikke køre selvrens pr 5 kg piller som jeg skriver i mit indlæg icon_cheesygrin.gif
mvh
Bahhhh :oops:
Når du åbner det bagerste kammer (ned til semirensen) - så er der bagerst i kedlen 2 møtrikker, - spænd dem i bund (Kan gøres med fingrerne) - så burde skakttemp. falde :great:
Fireman
Indlægaf Fireman » 17 dec 2012 17:02
Det prøver jeg Levi- tak indtil videre
mvh
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 17 dec 2012 17:05
Det kan i hvert fald ikke skade at lige se efter om det bagerste kammer er ved at være fyldt op med aske.
