Hjælp til Nybegynder / tips og tricks / V-Ling 25
OTPO
Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
Mit fyr: Benekov V-Ling 50
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Geografisk sted: Lyne
Indlæg af OTPO » 13 jan 2013 04:08
Det kunne tyde på en anelse for meget blæs på ventilatoren. hvad med pilleforbruget? Du må vist hellere se at få kittet den tallerken og renset de lufthuller, hvis du har turdet undlade det :-)
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B » 13 jan 2013 11:45
Pilleforbruget er der ikke den store forskel på men jeg fandt så ud af ved at undlade at fjerne det aske som hober sig op på stenen bliver flammerne vild og voldsomme
Jeg prøvede også en ny indstilling igår der hedder
Kører 9 sek
start 30 sek
Kørt natten over og ser ud til at virker også, så det prøver jeg lige et stykke tid :)
Så fik jeg taget mig lidt sammen og har lige bestilt
http://www.vvs-eksperten.dk/index/glass ... 10mm-p6671 x 10
http://www.vvs-eksperten.dk/index/stove ... ram-p44251
Hvad er så måde at gøre det på? Skal man smøre det snask rundt om stenen og derefter smide snoren rundt om det eller?
hassemp
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
Indlæg af hassemp » 13 jan 2013 12:06
Jeg er ny og har en ny Blackstar 20 kedel med 16 kw brænder og Scotte Plus styring. Er der nogen som kan fortælle mig, om andre har problemer med enten en defekt styring eller en styring som er ALT for langsom. Kører jeg fyret op på 65 grader eller derover, så kører fyret med 80% drift og bliver ved og ved indtil 10 over, og så slukker fyret. Ved 70 grader når fyret helt op på 84 grader og man kan høre, at det koger bagest i fyret, og så er det ligegyldigt hvordan pumpen kører???
På forhånd tak for evt. hjælp eller råd.
hassemp
Indlæg af hassemp » 13 jan 2013 12:16
Jeg er ny. Kan nogen fortælle mig, hvordan jeg skriver et indlæg i det offentlige forum, for jeg har i den grad brug for råd og vejledning! Mvh. Hasse
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 13 jan 2013 16:31
På v-ling smører/klemmer du fra tuben en strimmel ud på ringen nede i retorten. Så lægger du snoren oveni og derefter dropper du tallerkenen ned på plads og klemmer den lidt. Sådan gør jeg på min pl27.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 13 jan 2013 19:03
Tjek til newpas det burde være til at finde ud af :)
Jeg kan så tilføje at efter en hurtig rensning og roden lidt med stenen (den fik et par ture rundt imens den sad i, og det hjalp på røgen i magasinet og grunden til at flammerne var så voldsomme var pga aske som lå og hopede sig op omkring stenen
Jeg har sat indstilling tilbage til fødning 5 sek og start 15 sek, og skruet en del ned for ilt tilførelse, det ser ud til at kører igen
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 13 jan 2013 21:40
Hmm Michael har du en trækstabilisator monteret?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 13 jan 2013 21:47
Aner det ik men det tror jeg ik, hvor skal den sidde hvis det er?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 13 jan 2013 21:56
Michael_B skrev:Aner det ik men det tror jeg ik, hvor skal den sidde hvis det er?
I skorstenen eller på røgrøret.
Den ser sådan ud: http://www.dvcenter.dk/skorstene-tilbeh ... sator.html
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 13 jan 2013 22:04
Der sidder ik nogen i fyrrummet men om der er nogen i selve skorstenen ved jeg ik, mit fyr er rimelig basic og har ik meget automatik andet end styring af snegl og det :-)
Tilbage til "Benekov Stoker"
