Hjælp til Nybegynder / tips og tricks / V-Ling 25
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B » 08 jan 2013 21:31
Jeg synes godt at der kommer mere og mere røg tilbage i tragten til piller, hvad er det typisk grunden er til det? Det self værst når den er næsten tom, så oser det noget voldsomt synes jeg
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 08 jan 2013 21:57
Går ud fra at det er magasinet der kommer røg tilbage i?
Slutter lågen til magasin tæt?
Er der fri passage ud til skorsten? Er røgrør blevet fyldt med aske.
Hvordan vil du spille?
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 08 jan 2013 22:17
ja det er magasinet jeg mener :)
Jeg er opmærksom på af den holder tæt ved pakningen, der er inegn røg i fyrrummet men "kun" inde i magasinet, så den er tæt nok går jeg ud fra
om der er fri passage ud til skorstenen er svært at tjekke lige udmiddelbart, men jeg har næsten lige renset det og det jeg kunne se fra fyret så fint ud.
Røgrøret kan mulig godt være fyldt med aske, jeg har jo pillet og rodet en del ved tallerkenen imens jeg pillede ved indstillinger og den slags, den ligger også løst da jeg ikke har kittet den igen fordi jeg ingen erfaring har med det, men jeg har ingen erfaring i hvordan man renser det, jeg er lidt nervøs for at pille ved noget jeg ik kender da vi er afhængig af at fyret kører 24/7
Endnu en grund til at jeg godt kunne bruge en benekov service expert, men jeg har stadig intet fundet her i øst/nord jylland
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 08 jan 2013 22:25
Køb en rensekost hos hedestoker f.eks. og træk den gennem den lille renselem på røgafgangsrør. Tjeh samtidig det korte stykke rør fra kedel til røgrør. Og hod så bare næsten fyldt med piller!
OTPO
Tilmeldt: 27 okt 2012 06:21
Mit fyr: Benekov V-Ling 50
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Geografisk sted: Lyne
Indlæg af OTPO » 09 jan 2013 03:13
Jeg gar også prøvet de et par gange, med en ren skorsten og rør, det hjalp da jeg satte ventilatorydelsen op og med længere udløbstids på ventilatoren.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 09 jan 2013 05:18
Der sidder huller bag i retorden der skal give undertryk i magasinet, hvis de er lukkede dannes der ikke undertryk og du kan få røg i magasinet. http://www.vseprokotelny.cz/nahradni-di ... l-25-uhli/
Din magasinpakning skal også være helt tæt.
Og så syntes jeg du skal få fingeren ud og få kittet den tallerken i stedet for at sidde og pive. Det er ikke raketvidenskab, det er ikke sværere end skrive et indlæg med piv i :wink:
Alternativ har du jo fået et nummer at ringe til....
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 09 jan 2013 19:51
Vis der ikke siver røg ud fra magasin er pakning sikkert ok.
Og kik til hullerne Klaus nævner. Mit fyr er lavet lidt andreledes, men det er ikke så teknisk at rode med bare hold øje med hvordan det sidder samme så du får det rigtigt samlet.
Angående kit, så se og få det plaret i :wink: på det jeg har står der at det skal tørre i 24 timer, men tror aldrig jeg har været over 4 timers tørre tid
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 12 jan 2013 20:58
Hvad er den primær grund til at røgen fra fyret bliver mørkere? er det pillernes kvalitet eller er der andre faktore der spiller ind?
jeg synes også at røgen lugter mere harsk end det plejer og jeg så også idag at der kom røg op af skorstenen, det plejer der ik at gøre, jeg ved så ik hvor længe det har været der, det er ikke lige der jeg kigger mest :)
Og hvad med det at pillerne er sorte inde i midten af flammen når det er igang? jeg har prøvet at fedte lidt med spjældet til luft mægnde men synes ik det gør nogen forskel
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 12 jan 2013 22:55
Jeg synes også at selve flammerne er "vokset" på det sidste, når der er blus på går flammerne ud af lågen og lidt op af siden, nok bare mig der piver (igen) :)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 13 jan 2013 01:13
Michael_B skrev:Jeg synes også at selve flammerne er "vokset" på det sidste, når der er blus på går flammerne ud af lågen og lidt op af siden, nok bare mig der piver (igen) :)
Har du fået kittet tallerken?
M.v.h. Olli.
