10 Graders forskel
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
10 Graders forskel
Indlæg af Conner » 28 sep 2007 21:23
Hej så kom mit første indlæg.
Jeg har købt en opop kedel og sat min 16 kw scotte på. Men jeg synes der er stor forskel på temp. målerne den på kedlen viser måske 70 grader men på styringen er den kun 60 grader. efter min mening er det temmelig vigtigt at de viser ca. det samme da det har noget at gøre med pause fyring og kedlen kan komme op at koge. Det vil jo ikke være så smart. Den føler til det analog termometer sidder på fremløbet i en dykrørs lomme, og den til styringen har jeg haft sat i en anden lomme og på selve fremløbet men den viser stadig ca. 10 grader forkert. er der nogle der har prøvet det samme og har et godt råd.
MVH Henrik
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 28 sep 2007 22:15
Hvis du kan trække termometre ud, så se om der i bunden er en lille skrue. Det kan være du kan justere det ved hjælp af kogende vand.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 28 sep 2007 22:33
Hejsa
Den anbefalede montering af føler til styringen på en OPOP kedel er at "tape" føler fra på fremløbsrør lige hvor den kommer ud af kedel, tape den på oversiden af røret og ligge en rørskål over, dette skulle give det bedste resultat.
Sætter du 5 temperatur målere på din kedel og rør så vil de med sandsynlighed vise 5 forskellige resultater.
Når mit eget fyr starter op fra stilstand så kan der godt være op til 10-15 graders forskel på styring og det analoge termometer jeg har siddende i en fyrlomme på fremløb. Når fyret så kommer i stabil drift så indsnævre denne fejlvisning betragtelig.
Hvis du er 100 % sikker på at føler på din styring f.eks viser 10 grader for slidt så er det vel ikke så svært at sætte SP 10 grader lavere hvis den vister for lidt ?
Har du interface koblet på din scotte ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner » 28 sep 2007 22:37
Hej nej jeg har ikke koblet interface på, Men vil prøve at tape føleren fast og ligge en rørskål på.
Mvh Henrik
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner » 29 sep 2007 11:08
Hej igen. Det har vel også noget med at fyret ikke skal begynde at koge. Hvis nu styringen ikke slår fra, fordi den tror at kedlen er 10 grader lavere. Og så slår den jo bare DTOén og så har man da slet ikke noget varmt vand :(
Mvh Henrik
Mvh Henrik
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 29 sep 2007 17:11
Det er rigtigtm min DTO har vel slået ud 3-5 gange på de 2 år jeg har haft fyr. Alle gange har været fra stilstand hvor den ikke nåede at regulere ned.
Mvh Peter Andreasen
