Brug for opstart fif
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Indlæg af MortenW » 16 dec 2012 08:30
Hej.
Ny Blackstar mini bruger, jeg har brug for et par indstilling fif :P
Fyret har kør fint i 3. timer, men gik i stå i nat. Så her er s... koldt.
Nogen der vil guide mig igennem en opstart.
Jeg er ikke sikker på, om jeg har indstillet de forskellige parameter korrekt :P
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2012 08:55
Start med at lave en afvejning, og sæt tallet ind i autoberegning.
Er det en ny kedel med semirens kan du starte med disse tal http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Så er du kørende.
I eftermiddag kan du så finindstile efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 16 dec 2012 09:56
Har fundet grunden til den er gået i stå i nat. Sneglen køre ikke, men står kun og brummer.
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2012 10:17
MortenW skrev:Har fundet grunden til den er gået i stå i nat. Sneglen køre ikke, men står kun og brummer.
Lyder måske som problemer med hjulmøtrik eller andet spøjst i pillerne.
Vender tuden fra sneglen nedad eller ud til siden ?
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 16 dec 2012 10:49
Jeg har tømt pille beholderen og sneglen fuldstændig for piller nu. Sneglen kører ikke, men står stadig og brummer.
(Vender tuden fra sneglen nedad eller ud til siden) Det er en Blackstar mine, med den store pille beholder. Jeg kan ikke dreje eller vende nogen tud i tanken. Går da ud fra at tuden vender rigtig, som da den kom ind af døren her.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 16 dec 2012 11:41
Hej er der ikke nogen der kan fortælle mig hvlken vertion den nye scotte med simirens er så jeg kan finde en vejlednig og læse den igennem min nabo har fået en, og er absolut ikke en nørd på det område så må jeg jo hjælpe det kan jo være at jeg bliver glad for sådan en scotte at jeg selv vil have en. på forhånd tak, og undskyld jeg lige blander mig her. det kan jo være i har et link jeg kan bruge.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW » 16 dec 2012 11:55
:great: Sneglen køre igen.
Tømte den fuldstændig for piller med støvsugeren. Et eller anden må have sat sig i klemme.
Jeg går nu i gang med din opstarts anvisning. :great:
Tak for hjælpen :P
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 16 dec 2012 11:59
Hej Morten
Ville have skrevet :great:
Hvis du mener sneglen kan drejes / ikke er blokeret
1 prøv at mål om der er ca 230 v til snegl når den "kører"
2 ta det røde hus af og se om den ene ledning er faldet af kondensatoren
Nu vil jeg så bare sige
Tillykke med din nye varmekilde :great: :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Indlæg af pille bruger » 16 dec 2012 12:02
bent skrev:Hej er der ikke nogen der kan fortælle mig hvlken vertion den nye scotte med simirens er så jeg kan finde en vejlednig og læse den igennem min nabo har fået en, og er absolut ikke en nørd på det område så må jeg jo hjælpe det kan jo være at jeg bliver glad for sådan en scotte at jeg selv vil have en. på forhånd tak, og undskyld jeg lige blander mig her. det kan jo være i har et link jeg kan bruge.
Semirense modellen duer på alle versioner chip.
Åben styre boksen og se versions nr. på chippen.
Så kan du hente en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Se også om han har fået lagt de rigtige start tal ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 16 dec 2012 12:06
Pille bruger tak for hjælpen så må jeg igang men han må da have fået vejledning med da han fik den så jeg kan se hvilken vertion.
