Montering af røggasmåler
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 15 dec 2012 14:16
Nogen der ved om den sorte ledning, LUS, der sidder i styring hvor røggasmåler skal tilsluttes ,om den skal fjernes eller om den skal blive siddende. :roll:
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 15 dec 2012 14:46
Den skal væk
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 15 dec 2012 15:33
Hej.
Kan styringen håndtere en røggas måler eller mener du en føler til måling af temp?
Mange hilsner Kovas.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 15 dec 2012 15:36
kovas skrev:Hej.
ja der kan godt monteres røgtemp
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 15 dec 2012 15:39
kovas skrev:Hej.
Jeg havde en monteret i det jeg havde....
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 15 dec 2012 16:06
Kan forstå ud fra svar at ledningen, Lusen,skal fjernes og de 2 ledninger fra røggasmåler skal sættes i .
Men det virker ikke ,har også prøvet at bytte de 2 ledninger om,også uden held,den står mellem 50-60 grader,
selv om fyr kører 80 %.Har også prøvet at varme føler op ,det giver ikke højere grader. :|
Det er en PT 1000 føler,som er ny.
Har også været inde under udstyr og aktiveret til ja.
Så gode råd modtages :)
5oak
Tilmeldt: 04 sep 2012 18:22
Geografisk sted: Sjælland Nord
Indlæg af 5oak » 15 dec 2012 18:21
I den engelske manual, er der på side 45, en tabel som viser den ohm'ske værdi for målesonden/føler, for en given temperatur.
Med et universalinstrument og et termometer skulle det være muligt a tjekke målesonden - omvendt skulle man så med en (eksempelvis) 10 Kohm,s modstand kunne kontrollere om styringen viser korrekt, i dette tilfælde 25 gr.
Jesperhop
Tilmeldt: 10 nov 2012 21:31
Indlæg af Jesperhop » 15 dec 2012 18:24
Nu er det jo ikke sikkert at det er en pt 1000 føler.
Jeg købte min her http://www.Fyrteknik.dk/webshop
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 15 dec 2012 18:32
Jesperhop skrev:Nu er det jo ikke sikkert at det er en pt 1000 føler.
Min er denne her.
Ifølge forh.er det en PT 1000
Vedhæftede filer
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 15 dec 2012 18:35
5oak skrev:I den engelske manual, er der på side 45, en tabel som viser den ohm'ske værdi for målesonden/føler, for en given temperatur.
Okay: Det må jeg se om jeg kan finde ud af. :great:
