Open source styringssoftware
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 18 dec 2012 18:38
st0ff3r skrev:https://code.google.com/p/woody-stoker-control/source/detail?r=37 opdateret med lille print som gør det muligt at lave software-opgradering uden at skulle pille microprocessoren ud
det er da et must!!
har leget en del med "Using an Arduino as an AVR ISP", lavede et print til noget pumpe styring med op-amp og avr, så er det lækkert med de "rigtige" pinde til rådighed! :)
st0ff3r
Tilmeldt: 07 nov 2012 12:37
Indlægaf st0ff3r » 18 dec 2012 20:30
[quote="H.S"]
Kode: Vælg alt
// ad inputs
#define ALL_TEMP_NUL_TRIS         PORTAbits.RA1
#define ALL_TEMP_NUL_1KOHM_TRIS   PORTAbits.RA2   // 1Kohm modstand
hvordan skal det forstås? Så RA1 bliver ikke brugt og RA2 er negativ ref? Hvordan sidder modstanden?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 18 dec 2012 20:50
Som jeg husker er "RA1" forbundet atte temp føler "v terminal" samt fælles nul for skakt og foto
de er så også tilsluttet "RA1" via en 1 Kohm præcis modstand
hvordan det helt er lavet ved jeg ikke da jeg kun har brugt det til at se om der var hul igennem ;-)
vi må jo se om det kan tegnes ;.)
st0ff3r skrev:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf pso » 19 dec 2012 23:21
Lyder godt
Jeg kunne godt tænke mig support for et billigt PC interface, jeg kan evt hjælpe med at designe HW.
Jeg har lige justeret min woody her til aften og savnede at den kan vise aktuelt pilleforbrug pr minut ligesom den viser aktuelt blæseindstilling.
Konstaterede også at forbrugstallene for piller og timedrift gik totalt agurk og viste -60 timer og forbrug = 10000 kilo.
Den anden dag var alt ok og da viste den 900 kilo.'
Jeg tror SW tiltede da antal drift timer til varme passerede 1000 timer.
Det er simpelthen for dårligt at man skal nulstille forbrugs tal inden 1000 timer / 1000 kilo piller brugt.
pso
Areal: 150+30
Indlægaf pso » 14 jan 2013 22:36
nbe styringens PID regulering kan godt forbedres, den odatere kun I summen hvert minut, det er efter min mening alt for langtsomt og gør det vært at få fyret til at reagere hutigt uden at gå i sving. Den burde opdatere hver 10 sek.
st0ff3r
Indlægaf st0ff3r » 16 dec 2013 23:26
har flyttet min oprindelige kode, der var til en meget gammel styring - havde ikke latches på printet - til https://github.com/st0ff3r/woody-stoker-control - hardware 2009.07.27.
P.t. virker det at sende serielle kommander om pwm-niveauer på ac-udgangene. CRC16 på kommandoerne og watchdog, så den genstarter, hvis den ikke modtager data i lidt over 30 sekunder. Blinker i displayet, indtil der er modtaget kommandoer.
Har forbundet til Raspberry Pi og tænkte at lave den egentlig styring på den + webinterface/webapp.
Kan ikke få displayet til at makke ret. Jeg tror det er et LCD 12864B<http://www.crystalfontz.com/products/document/1155/CFAG12864BWGHV_v2.0.pdf>, men måske har jeg ikke helt styr på polariteten af CS1, CS2, RST? Nogen der ved?
st0ff3r
Indlægaf st0ff3r » 16 dec 2013 23:28
tilføjelse: nogen der har forslag til hvilken protokol jeg skal vælge til at snakke seriel med mellem styringen og RPi? Og helst også link til (lille) c-implementering.
Den protokol jeg bruger nu minder om den NBE bruger: <bogstav for kommandoen><6 bytest med triac'ernes pwm (0-255)><crc-16>, det hele pakket ind som base-64
pso
Areal: 150+30
Indlægaf pso » 17 dec 2013 00:03
Er ikke selv SW kun Hw, ved ikke om der findes egnede SW protokoler.
Det vigtigste er at du dokumentere protokolen og den er således at man altid kan komme i sync igen uanset hvor den afbrydes, bare ved at man sender en slags reset-start kommando fra PC.
st0ff3r
Indlægaf st0ff3r » 17 dec 2013 00:05
pso skrev:Er ikke selv SW kun Hw, ved ikke om der findes egnede SW protokoler.
ja, ca sådan virker den nu :)
motoz
Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
Geografisk sted: Ostrobothnia
Indlægaf motoz » 17 dec 2013 09:32
Hey, great project!! I have somehow missed this completely, now I wish I had a spare controller to play with and much more time.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
Tilbage til "Woody Pillefyr"
