Friskluftventiler i vinduer - åben/lukket
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 09 jan 2013 15:15
Her om vinteren lufter jeg ud tre gange om dagen af 10 min. varighed, er så kun på første udluftning jeg tørrer kondens af. Overvejer om jeg skal fræse ekstra friskluftventiler i rammen, men ved også at problemet er størst her i vinterperioden. Bruger også min luft til luft varmepumpe til at tilføre huset luft med.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 09 jan 2013 15:39
noller skrev: Bruger også min luft til luft varmepumpe til at tilføre huset luft med.
En luft/luft varmepumpe recirkulere da normalt luften. Dem jeg har set har kun 2 kobberrør og et kabel som forbindelse mellem ude- og indedel.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 09 jan 2013 16:06
Ja når du skriver recirkulere så burde den sende frisk luft ind og ud med det gamle, men har indtil nu kun set den blæse og ikke suge, men jeg er heller ikke hel sikker på funktionerne endnu.
Tilbage til "Huset"
