Pille forbrug/ indstillinger.
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 12 dec 2012 20:30
kallehauge skrev:Røgtemp er rigtig fin omkring de 50.
Har snart gråhår af justeringen, kedlen vise at ilten er rigelig, men kan ikke justere mere ned under korrektion.
Blæser står på det der anbefalestil denne.
Ig
Hvis røgtemperaturen er 50 grader, fyrrummet ikke er megavarmt og du ikke har en masse uforbrændte piller liggende i askeskuffen, så kan det jo ikke være fra kedlen eller skorstenen, at energien/varmen forsvinder.
Og så må det jo være huset, der ikke holder lige så godt på varmen, som du regner med. Og det er vel ikke så usandsynligt, for huse er meget mere forskellige end Scottekedler, når nu der skal sammenlignes.
Selv bruger jeg i øvrigt ca. 60 kg/døgn i disse kolde dage.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 12 dec 2012 20:39
Hvis du skal finde ud af hvad der er galt er du nok nødt til at få stokerpro til dit fyr. Det kunne menlig godt lyde som om der er et eller andet i dit anlæg som ikke er som det skal være og jeg tror ikke du kan justere dig ud af det. Dog er en af de ting der kan få ydelsen op på dit fyr er hvis den får for lidt føde. Så bliver bålet for lille og fyret skruere op for bålet for at holde temp ..
Det kan også være din shunt som driller. Hvis din retur er for lave står den og leger rundesang og skal derved bruge mere effekt for at holde sig selv varm. Det kan være din gulvarme som spøger osv osv. Hvis du er på stokerkontrol kan du følge med i hvad der sker på hvilket tidspunkt og prøve at lukke for noget for at se forandring osv.
PS skrvet efter første ting , med hensyn til 22kg og pilleovn skal du regne med at det er en anden form for opvarming af luften så det kan du ikke regne méd
Claus
Fyrmester på lamborghus
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 21:31
Har gået og luret på dette stokerkontrol, hvordan ved man om der er en chip i, iforvejen eller om man skal købe en ???
Tør ikke rigtig give mig til at skille kontrollen af, den sidder jo skruet fast, i kabinettet og er i en lukket plast kabinet.
Umiddelbart ikke noget sted at sætte et stik i...
levi
Indlæg af levi » 12 dec 2012 21:39
kallehauge skrev:Har gået og luret på dette stokerkontrol, hvordan ved man om der er en chip i, iforvejen eller om man skal købe en ???
Der skal ikke sættes noget stik i styringen, - i styringen skal der monteres ledninger - stikket skal monteres i din computer :great:
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 13 dec 2012 17:42
Hvordan er dit hus isoleret?
Jeg bruger 20kg i disse dage, til 170kvm og 100l varmtvandsbeholder.
Huset er 21 grader og er fra 1974.
nye vinduer og 350mm på loftet.
Har du en cirkulationspumpe på dit brugsvand?
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 15 dec 2012 11:48
Nå så tror jeg vi har fået temmelig meget styr på scotten.
  • vi er gået over til 8 mm piller
  • vi har blændet blæser af med lidt pap, så vi nu kan korrigere luften ordentlig
  • er ihvertfald gået 16 kg ned i døgnet, hvis ikke mere
      • Fyret køre ikke længere i 100% drift konstant
Men tak for hjælp sådan et forum er sgu guld værd
Jule hilsner
