Pille forbrug/ indstillinger.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2012 14:41
kallehauge skrev:Ja Michael, det er svært at justere, har haft luften justeret helt ned til 50% over hele linjen.
Da jeg syns flammen er passende der, men forbruget af piller er den samme uanset hvad jeg sætter luften på.
Starter ud med autoberegner og har så justeret pillerne ned,fiflet med luften,
fyret giver varme ligge på, temp 58 og næsten 100% i drift, når vi kikker på det.
Er der andet vi kan gøre for at nedsætte forbruget.
Skal vi investere i stokerkontrol ??
Der sker det ved for lidt luft at du ikke brænder alle gasserne fra pillerne, og så får du ikke al energien frigivet.
Ved for meget luft sker næsten der samme, at du blæser varmen ud af kedlen.
Derved falder kedel temperaturen og styringen øger effekten.
Så fyldes der bare flere piller på, men du får stadig ikke frigivet energien.
Prøv at stille luften efter skemaet.
Vent så et par timer og se hvad der sker med farven på kedelsiderne.
Derefter kan du stille på luften, men med små step ad gangen.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 12 dec 2012 14:49
Jeg bruger ca. 20-22kg /døgn 170 kvd/m ca 50 af dem er dog kun 14 grader resten er 22 grader. Vi er 2 voksne 1 lille pige. så lyder rimelig vildt.. tvivler på jeg skal bruge 40kg på varme den sidste smule op :shock:
huset er energi klasse E eller sådan noget. Med andre ord, det er ikke særligt godt isoleret.
Har du røgtemp føler på ? ellers så bare mærk på afgangen, giver en god indikation om du har meget høj afgang. jo varmere røgrøgen er jo flere piller smider du i skorstenen. har hørt røg temp skal dog ikke under 50grader i normal drift. pga. kondens
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 15:04
Røgtemp er rigtig fin omkring de 50.
Har snart gråhår af justeringen, kedlen vise at ilten er rigelig, men kan ikke justere mere ned under korrektion.
Blæser står på det der anbefalestil denne.
Ig
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 12 dec 2012 15:19
På 600 kvm bruger jeg lige pt 128 kg i døgnet .
Da jeg startede med pillerfyr troede jeg også at man kunne fyre flere døgn på en pille :-)
Men det kan man bare ikke og 15 kg på 8,5 time er da meget fint ..
Du kan ikke samligne med andre overhovedet for forbrug kommer an på så utroligt mange ting. Isolering-vindforhold-skorstenstræk - opvarmingsmønster - osv..
Claus
Fyrmester på lamborghus
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 15:40
Claus du har sgu nok ret.
Men nu vil jeg lige købe nogle termostater som selv nat sænker. gå på loftet og skrue ned for varmen.
Og måske finde ud af hvordan man sætter fyret til at tænde og slukke
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 12 dec 2012 16:52
kallehauge skrev:Så har vi taget hul på nogle nye piller 8 mm.
Har brugt morgenen på at veje af, stadigvæk de 1030 g. dog var de forrige 6 mm.
ligger lige 3 billeder ind på 10-50 100% drift.
fyret har brugt ca 15 kg fra kl 22 til 6.30 , det er lige i overkantet, hvad gør i andre for at nedsætte forbruget ??
Lav og middel er korrigeret til max 150% Høj er sat til 110 %
Scotte 16 kw, opop comfort h418 , træk regulator, skorstens træk 0. lav mætning 3.00 høj 27. sneglen kører 1030 g i på 6 minutter.
blæser ecofit 108. L5-M10-H15. korrigeret til 150%-150%- 110%. temp 58. P 2,5- I 0,2.
Hus ca 160 m2 rimeligt isoleret. inde temp 21 g, vandvarmer 160L ca 60 g varmt.
Hej. Mht. dit pilleforbrug synes jeg også det ligger lige højt nok. Din kedel/brænder (scotte), står den i et koldt området, som fx værksted/udhus uden nogle form for isolering??. Hvis ja, så skal der jo bruges ekstra energi til opvarmning. Min woody står i mit brygges i selve huset dvs. 21 grader. Det er jo meget koldt udefor lige nu, så dermed en påvirkning af forbruget, hvis det er tilfældet.
Du skriver også i et tidligere indlæg "Vi fyre ca 165m2 op og de er rimligt isoleret ud af de 165 er de 80 gulvvarme, vi har en inde temp på ca 21g . Men når vi synes fyret fungere ligge det og køre 100% i drift konstant og vi kommer så op på de 60 kg i døgnet." De 80 kvm gulvvarme, er der lagt min. 200 mm isolering i gulvet?? Hvis der kun ligger 100mm eller mindre, kan det også have en påvirkning. For det lyder lidt underlig, at du i princippet kan varme dit hus op med en pilleovn, hvor forbruget er væsentlig laver. Det er et gæt fra min side, det kan også skyldes andre ting.
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 18:16
Ang. Gulv så er de 50m2, lavet oven på det gl, støbte gulv i mejerihallen, der er lagt 35 cm lega og 160 mm flamingo, ovenpå det er der så støbt lag med gulvarmen i. Så det burde være rimligt iorden..
Er stadigvæk sikker på det er et justerings problem.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 12 dec 2012 19:38
Ok. Forstår bare ikke, at du så store problemer mht. indstilling af brænder. Jeg har en brænder magen til din, en 16 kw med ecofit 108 blæser lige som dig.
Jeg køre med 5-10-16 i blæseindstillinger. Autoberegnet slået til 1250gr./6 min. (8mm piler), skorstenstræk 0. P=2,5 og I=0,2 (bruger ikke D). Køre så med en kedeltemperatur på 65 grader. Pt. ligger jeg med en forbrug omkring 30-35 kg pr. døgn (incl. natsækning temp.) med -8 til -15 grader frost udenfor. Ydelse på brænder ligger omkring 40-55%, altså lang fra de 100%, som dig. Mit hus 153 kvm er en typisk 70er villa og vil kalde det middel/godt isoleret. Så et eller anden er der nok galt, så frem der ikke er sted (flere steder)i din hus, hvor varmen forsvinder for hurtig.
Anyway håber jeg du finder årsagen og får løst din problem icon_cheesygrin.gif .
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 20:04
Tak for svar, håber også problemet løser sig.
Dunas ja dine indstillinger lyder meget som vores, hvor meget har du korrigeret luft mængden.
Har lidt ide om at det netop er blæseren som problemet, den er meget svær at få til at yde mindere. man kan jo se på kedelfarven.
lys grå at der er for meget blæs på...
Ja håber også det lykkes, tror jeg har fået mig justeret ned på de 45 kg.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 12 dec 2012 20:21
Har ikke korrigeret luftmængden. Det passer hjemme hos mig med autoberegner slået til og så med blæseindstilling 5-10-16 /skorstenstræk 0.
Lys grå farve tyder på for meget blæs. Men hvis din brænder ligger på en kontant ydelse tæt på 100%, kan lysegrå farve nok ikke undgåes.
Hvorimod hvis du ligger omkring en ydelse på ca.30-65% på brænder skal farven gerne være kaffebrun.
