Pille forbrug/ indstillinger.
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 08:07
Så har vi taget hul på nogle nye piller 8 mm.
Har brugt morgenen på at veje af, stadigvæk de 1030 g. dog var de forrige 6 mm.
ligger lige 3 billeder ind på 10-50 100% drift.
fyret har brugt ca 15 kg fra kl 22 til 6.30 , det er lige i overkantet, hvad gør i andre for at nedsætte forbruget ??
Lav og middel er korrigeret til max 150% Høj er sat til 110 %
Scotte 16 kw, opop comfort h418 , træk regulator, skorstens træk 0. lav mætning 3.00 høj 27. sneglen kører 1030 g i på 6 minutter.
blæser ecofit 108. L5-M10-H15. korrigeret til 150%-150%- 110%. temp 58. P 2,5- I 0,2.
Hus ca 160 m2 rimeligt isoleret. inde temp 21 g, vandvarmer 160L ca 60 g varmt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 12 dec 2012 08:25
Din 10% flamme er for lille.
Du bør øge funktionen skorstenstræk, eller sænke luften.
Din kedel ser lys ud på siderne, du bør generelt sænke luften.
Derved sænker du også pilleforbrug, da du ikke puster varmen ud af skorstenen.
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 12:09
Ja Michael, det er svært at justere, har haft luften justeret helt ned til 50% over hele linjen.
Da jeg syns flammen er passende der, men forbruget af piller er den samme uanset hvad jeg sætter luften på.
Starter ud med autoberegner og har så justeret pillerne ned,fiflet med luften,
fyret giver varme ligge på, temp 58 og næsten 100% i drift, når vi kikker på det.
Er der andet vi kan gøre for at nedsætte forbruget.
Skal vi investere i stokerkontrol ??
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg af Gert13 » 12 dec 2012 12:55
Sænk temperaturen i huset icon_cheesygrin.gif .
Efter sigende spare du 5% for hver grad du sænker temperaturen, så hvis du sætter temp i huset ned med 10 grader spare du halvdelen af dit pilleforbrug. :P
Dette skal nok godkendes af husets beboer inden det sætte i gang, for husfredens skyld. :lol:
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 13:21
Gert vi har kun lige 21 g, så temp kan ikke sættes ned.
Men hvad pokker gør iandre, kan se flere af jer har tilsvarende fyr og størrelse hus.
Det må sgu da være indstillingerne, eller køre jeres fyr ikke døgnet rundt ??
Jeg ville meget gerne ned på 30 kg i døgnet...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 12 dec 2012 13:31
Altså, jeg varme 180 kvm. op, og bruger ca. 35 Kg./døgn, med de nuværende
artiske temperature, og har 21 grader. Jeg tror det er svært at komme længere
ned? I hvertfald hvis fyret er justeret korrekt.
Skal man spare mere, er der 3 løsninger, isolering, isolering, og mere isolering.
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 13:41
MichaelK jeg bruger jo også næsten 60 kg i døgnet på scotten.
Huset er rimlig godt isoleret, vi kunne sidste år holde 22 g. med vores pillebrænde ovn, den brugte 15 kg i døgnet.
men vi vil jo gerne have varme i badeværelses gulv og varmt vand også.. Det må da kunne lade sig gøre at få scotten til at bruge mindere end 60 kg i døgnet.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 12 dec 2012 13:53
60Kg. er altså også meget, det vil jeg gerne give dig ret i. Jeg læste det som 45 kg/døgn.
(15 kg på 8 timer, giver vel ca. 45 kg/døgn). Jeg køre med natsænkning,men hvor meget
det lige betyder for forbruget, har jeg ikke styr på. Mit fyr styre det selv, jeg har bare sagt
at jeg vil min. have 18,5 grader om natten, og 21 i dagtimerne.
Med mindre dit hus er piv-utæt, så kan en fin-justering af dit fyr nok hjælpe? Start med at
følge Pille Bruger's råd. Han har styr Scotten :great:
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 12 dec 2012 14:32
Vi har rimligt godt isoleret, nye vinduer osv.
Vi er sikre på det er indstillingen det går galt med.
Har prøvet at tjekke Pillebruger, men kan ikke lige finde noget jeg kan bruge og kontakte ham kan jeg ikke ?
Alt tyder på for meget ilt, men kan ikke justere det længer ned.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 12 dec 2012 14:36
60 kg lyder af meget, jeg ligger på 22-25 kg i døgnet og mit køre 24/7 samme temp hele døgnet i huset og plus varmer også vvb og med det. huset er 225 kvm og 25 kvm værksted.. så kan ik lige forstå dit det bruger så meget
