benekov r 15 med tm styring
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 25 dec 2012 06:43
bjarne2 skrev:så kører pillerøveren igen med et forbrug på mellem 30-40 kg i døgnet så det er vel i orden . men ville kalibrere ilt men det ville den sgu ikke være med til nogen der ved hvorfor jeg ikke kan få den til det. og hvad er den optimale skorstens temp ca mvh bjarne og dorte
Du må lige forklare "det ville den ikke være med til" ?
Den optimale skorstens temperatur er mellem 30 og 300 grader alt efter hvilken skorsten du har(og om du har trækstabilisator), men har du en alm isokern på 5 meter kan du nok klare dig med en temperatur mellem 100 og 150grader. Skorstenen må ikke blive våd i toppen.
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlægaf Michael_B » 25 dec 2012 11:04
hvor køber i jeres glassnor? jeg havde godt nok tænkt at jeg vil kitte min men iflg det stå min. 24 timer inden det må blive varmt, og det holde skutte i den her tid :) glassnor skal vel ik ventes med i så lang tid eller?
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 60m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Indlægaf KristianVilhelm » 25 dec 2012 11:09
Det der med de 24 timer skal du nok tage med et gran salt. Jeg har ikke prøvet at ventet mere end et par timer.
Kit + glassnor kan købes i de fleste byggemarkeder, silvan osv. Har altid brugt kit uden det store bøvl. :)
bjarne2
Tilmeldt: 08 feb 2012 16:13
Indlægaf bjarne2 » 25 dec 2012 21:26
hej klaus den skriver kalibrerings fejl når jeg prøver. min skorsten er en 8 meter stål (fra det gamle halm fyr) trækstabilisator ved jeg ikke hvad er så jeg har måske ikke en. der er en der har skrevet om min bypass klap om den var åben el lukket hvordan stiller man den så den står mest optimalt .
ang limning af glassnor brugte jeg noget lim til glassnor (det kommer fra morsø og koster en 40 kr i xl byggemarked)det er tørt efter 2-3 timer . virker perfekt :great:
Tilbage til "Benekov Stoker"
