HJÆLP vaskemaskine er frosset fast
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 11 dec 2012 17:35
Danili skrev:Det lyder som den letteste her og nu løsning hvis det virker ½ men hvad er træl si???
Og så må vi vel ud og få købt noget isolering så problemet kan blive løst mere permanent
TRÆL SI mon ikke der er snavs filteret !
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Indlæg af haldmylund » 11 dec 2012 17:44
Hej igen
det var nok sætte nissen :oops:
Der skulle stå trevl si ( men rigtigt som en skriven snavs filter) :P :P
½
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 11 dec 2012 20:41
hej
har du ikke en petrolium lampe eller et par blok lys/8 timers fyrfads lys kan klar det her og nu ,det giver så meget varme at du kan holde det frost fri .selvføglig skal du tage hensyn til at der ikke går ild i noget .
en 15w pære ind under tromlen i vaskemaskinen det kan også holde den frost fri .
jeg har brugt det i vinteren 79-80 og 81-82 da var jeg i lære der var en laaaaang periode med 15 -20 grader frost .det er en her og nu løsning ind til i får isoleret .
mvh elektrikeren
Tilbage til "Huset"
