Varmeflytning fra fyrrum
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
Gander84
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:03
Mit fyr: Woody Black Star Mini
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Geografisk sted: Kundby
Indlæg af Gander84 » 11 dec 2012 11:09
Hej folk
Konen og jeg har for kort tid siden købt et gammelt hus hvor vi lige har fået installeret et Woody-fyr. Her har ejeren lavet mange ting for få år siden, men det lader til at han på et tidspunkt er blevet doven. I badeværelset er der nemlig ingen anden opvarmning end en elradiator. Vi vil selvfølgelig gerne ligge gulvvarme derud på et tidspunkt. Der bliver en overkommelig sag, da badeværelset støder op til fyrrum. Men indtil vi får tid til dette, ville jeg gerne flytte noget af varmen fra fyrrummet ind i badeværelset igennem væggen. Men er der nogen der kender reglerne ved dette? Jeg har nemlig hørt at det ikke altid er lovligt og at der skal være nogle betingelser opfyldt for at det er. Harald Nyborg sælger en varmeflytter/ventilator med termostat, hvor de i salgsteksten skriver at den bl.a. kan bruges til at hente overskudsvarme fra fyrrum. Det ville de vel ikke skrive hvis det ikke kunne lade sig gøre (eller ville de?).
Håber at der er nogen der har lidt forstand på det, evt ved hvor jeg kan finde lidt info
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 11 dec 2012 11:21
Hvorfor ikke flytte en vandbåren radiator derud? Kan da gøres for meget små penge.
/AJU
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 11 dec 2012 11:27
Din tanke er, i varmeøkonomisk henseende, en god idé. Desværre tillader
reglerne næsten helt sikkert ikke, at projektet kan gennemføres?
Fyrrummet er en brandcelle der, hvis uheldet er ude, skal holde ild, kulilte,
og røg afskærmet fra resten af boligen. Du kan derfor ikke flytte luften fra
fyrrummet, andre steder hen uden at bryde brandcellen. Og i øvrigt udsætte
Dig/Jer for en unødig farlig (potentielt dødelig) risko.
Skorstensfejeren har ansvaret for det brandpræventive tilsyn af dit fyrrum.
Der er derfor også ham, Du skal spørge om dine planer. Det koster i det
mindste ikke noget at spørge, så det synes jeg Du skal gøre.
Den bedste løsning, indtil I får lagt gulvvarme, er Ugelvig kommet med :great:
Citat: ???
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 11 dec 2012 11:50
Snak med skorstensfejeren.
Men vi har også et fyrrum midt i huset, og der er ikke andre restriktioner end ikke brandbart loft og en pulverslukker, udluftning i dør til gangen ved siden af er ok!
HN varmeflytter er en badeværelsesventilator af værste skuffe, dvs. den LARMER. En pc ventilator er en bedre ide da den larmer minimalt, eller en lydsvag badeværelses ventilator hvis du er rig :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 dec 2012 12:11
hvorfor ikke bare bore to rør igennem væggen, og montere en radiator?
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg » 11 dec 2012 13:59
Bor rør igennem væggen som Ugelvig og bigfoot foreslår, men monter en god håndklæddetørrer istedet for en alm. radiator.
Så har du lune tørre håndklæder og varme i rummet og håndklædetørreren kan "genbruges" når der bliver lagt varme i gulvet.
Med venlig hilsen
Duborg
