Fatter ikke en brik.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af H.S » 11 dec 2012 12:33
Tallene 5 - 10 - 15 er ikke helt vedsiden af til den blæser
Går ud fra at du kører med autoberegning
Skorstenstræk = 0
Trækstabilisator monteret & indstillet til ca 10 PA
det luder ikke rimelig at du skal korigerer med 50 %
Lav burde passe rimelig
og fuldlast burde ligge tæt på 100 (70 til 120 %)
men det er ikke til at sige helt, det vigtigste er at din afvejnng passer
for så har du styr på effekten
Justering af luft "blæser" afhænger af de faktiske forhold
hvis du ikke kender denne side så mhes.dk
her er meget godt :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 11 dec 2012 13:42
HS. Jo mhes.dk og har læst printet fra hans side.
Vi har vejet piller af hele 4 x. gennemsnit 1015g. Trækstabilisator på de 10 pa. autoberegn og 0 i skorstenstræk.
Fik det til at køre godt igen i går aftes med ovennævntej, dog er vi nødt til at korrigere blæs til de 50% .
Den kom hurtigt op i varme igår aftes og vi lod den køre natten over med autoberegningen, men her til morgen, måtte jeg justere pille mængden i høj ned da der lå et bjerg på heden som var begyndt at brænde sammen.
Lige nu ligger den på temp 58 på fremløb , ca 80% i drift og yder 10 kw skakt temp 40..
Shunten er sat til at køre 50 ind og der er 60 på retur. Alt dette er jo godt nok, men pille forbruget er stadigvæk i overkanten.ca 4 sække om dagen.
Kan det være en fordel at sætte fyret ned til 10 kw ??.
Scotte 16 kw, opop comfort H418 kedel, ecofit 108 blæser. trækstabilisator 10 pa. varmer ca 160m2 op rimligt isoleret, og varmer 160l vand op, vi er 2 voksne i hustanden, manden bader på arbejde.
Hus gl. mejeri fra 33 renoveret i 2000, nye vinduer, støbte gulve med gulvarme på ca 80 m2, 46m2 ikke isolerede gulve med radiator, vame på de 30 m2,( 2 store radiatore) 25 m2 loft værelse med lidt vamee på. i stueetagen er alle lofter sænkede og isoleret.
H.S
Indlæg af H.S » 11 dec 2012 14:33
Hvis den ikke får nok luft
vil den ikke nå at brænde dine piller
"tror ikke den får nok luft"
Hvis Fyret er rengjort (også røgrør)
alle huller i hærd er ok (at der er den orginale)
så skulle den ikke have noget problem med at brænde piller af inden de ryger i afgrunden
Hvad svinger dine afvejninger med (4 x. gennemsnit 1015)
Tror du skal starte stille og rolig fra start
veje af igen
stille blæser 5 - 10 - 15
korektion 100%
Hvis for lidt luft og overfyldt hærd vil den have en flamme der næsten når gennem hele kedlen
dog er flammen med ilt underskud og vil sode vildt hvis det er hvad du kalder en kraftig flamme
så mangler den luft
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
