Fatter ikke en brik.
kallehauge
Tilmeldt: 08 dec 2012 20:30
Mit fyr: Scotte 16kw.opop comfort H418.
Fremviser gerne i postnummer: 9881
Dagligt forbrug: forhøjt
Årligt forbrug: ved ikke endnu.
Geografisk sted: Bindslev Nordjylland
Indlæg af kallehauge » 10 dec 2012 18:30
Nu har jeg indstillet og indstillet, downloadet diverse forklaringer på indstilling, og roder med pillet mætning og luft.
Jeg forstår ikke hvorfor jeg er nødt til at drosle blæseren ned med et stykke pap for ilden ikke skal ligne en skærebrænder.
Fik en fin vejledning til min blæser og fik den indstillet rigtigt 5-10-15 i blæs til en 16kw.
har afvejet 4 x og resultatet bliver 1015 ikke så meget at rafle om.
Autoberegning siger 3.95 i lav og 33.5 i høj mætning.
Men det er for meget fyret er ved at drukne i piller.
Vi har nu på 3 uger brugt et tons piller, nogle dage helt op til 60 kg.
Det er rimligt meget synes vi, og vi har rodet meget med det fyr.
Nu har vi så justeret temmelig meget ned for pillerne , men der ligge stadig en stor dynge og nu kan den så pludselig ikke kommer over 48 g i temp.( idag)
Vi fyre ca 165m2 op og de er rimligt isoleret ud af de 165 er de 80 gulvvarme, vi har en inde temp på ca 21g .
Men når vi synes fyret fungere ligge det og køre 100% i drift konstant og vi kommer så op på de 60 kg i døgnet.
Hvad kan i anbefale vi gør, vil jo gerne have fyret giver varme og er Økonomisk.
Vi har købt scotten brugt den er på 16 kw v.6,14 på en opop comfort kedel H418.
Skal vi bare starte helt forfra, sætte den på auto beregner, tage papet af blæseren og se hvad der sker...
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 10 dec 2012 18:42
Jeg er ikke ekpert på det her, men gætter lidt.
Har du trækstabilisator i skorsten, i det her blæsevejr kan jeg se den er meget aktiv på min skorsten, hvor den normalt altid står helt lukket, det kan få flammen til at gå ud og genstarte, check antal tændinger.
Det kan måske også være at brænder ikke sidder korrekt så den får falsk luft
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 10 dec 2012 18:52
1) Har du trækstabilisator på skorsten?
2) Har du renset fyret grundigt?
3) Hvad er røgtemperaturen?
4) Autoberegner kan kun bruges til at finde et fornuftigt startpunkt. Man skal forvente at skulle justere temmelig meget inden det kommer helt på plads.
5) Flamme=skærebrænder: Mætning skal justeres op, eller luft skal reduceres. Du valgte at drosle blæser, med det resultat, at mætningen blev at for høj, og du kan ikke få nok effekt. Blæser skal egentlig kun drosles hvis du har problemer med at komme langt nok ned i effekt, men det lader det ikke til er tilfældet for dig, da du har problemer med at fåvarme nok. Væk med pap (eller noget af det) og juster mætning ind så det passer.
Jens
En glad Scotte-ejer
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java » 10 dec 2012 19:03
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 10 dec 2012 19:07
hvilken blæser har du på
type mm.
hvilken kedel
hvad står korrektion af blæser til ((mener det er i 6.14) (lav middel høj))
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 10 dec 2012 19:30
Ja trækregulator virker.
Blæser Ecofit 108 16 kw.
Skorstens temp.ca 50g.
Ja læst alle manueller og vejledninger i opstart og indstilling af flamme/ luft.
opop h418 kedel ( comfort)
Blæser står til 5-10-15 og er korrigeret ned til 50% på alle alligevel forkraftig flamme.
Den stopper ikke , ligger på 100% i drift. konstant.
Kan sagtens få den op i temp, det har den skam været. Men det er lige som enten eller , den var pludselig ved at drukne i piller så satte vi mætningen ned, stadig mange piller på heden. men så dropper temp pludselig.
Den er renset og alt ser ud som det skal, soder ikke og asken ser fin ud..
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 10 dec 2012 19:32
Hvad med pladen i bunden af de 2 sidste rørslag er den monteret ?
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 10 dec 2012 20:02
Hvis det er den plade man kan fjerne når man renser, så asken kan falde ned i skuffen så ja.
Vi ha nu sat den på autoberegner og fjernet pap fra blæser, korrigeret alle til L-M-H til 50%.
Nu stiger temp hurtigt.
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 10 dec 2012 20:20
1tons på 3 uger til 165 kvm lyder godt nok også vildt
kallehauge
Indlæg af kallehauge » 10 dec 2012 21:18
Ja det lyder vildt, og det kan næsten kun være fordi indstillingerne er helt hen i vejret.
Fyret kører jo i 100% drift konstant, og så har det jo også et konstant forbrug.
Nu har jeg få blæseren på de rigtige tal som passer til modellen, sat auto på til pille forbruget.
Fyret er nu helt oppe på de 60 g og var gået ned på 70% drift sidst jeg kikkede på det.
Nu skal jeg så have indstillet mætningen til et lidt mere fornuftigt forbrug. Den står på lav 3,9 og høj 33,5. flammen er stor og flot, fylder hele brændkammeret.
