uforbrændte piller i askeskuffe?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 13 dec 2012 12:53
Nå - prøvede 3 stk afvejning igen.
1500 - 1480 og 1570 - snit på 1520.
Det var så 200 gram højere end sidste gang jeg kørte 3 stk. afvejning.
Så nu er den sat op, så tror det måske vil løse noget af problemet med for mange piller.
Hvis snegl ydelsen står lavere end hvad sneglen rent faktisk giver, så skal der vel køres for mange piller ind?
Gad vide om forskellen i snegl ydelsen så har noget at gøre med alt det smuld der lå i bunden af siloen?
coupegt
Indlæg af coupegt » 13 dec 2012 12:54
er der nogen fif til hvad blæser rens skal sættes til. Eller er det bare, at prøve sig frem på må og få :-/
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 13 dec 2012 13:09
coupegt skrev:er der nogen fif til hvad blæser rens skal sættes til. Eller er det bare, at prøve sig frem på må og få :-/
Et udgangs punkt før justering kan være blæser max X 1,5
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 13 dec 2012 15:23
Hmm men jeg synes dine PID er lidt underlige..
Hvilken chip har du.
D skal du sætte til 0 den bruges ikke i et piller fyr da styringen er for lille og udsving er for korte til at den giver noget andet end rod.
P= 1,0 når den er så lavt nede reagere den ikke så hurtigt på ændringer.
I= 0,5 hmm lidt højt og den husker så måske for meget ...
Ville prøve med P 2,5 I 0,2-0,3 og D på 0 så reagere den hurtigere ..
Men helt godt tror jeg aldrig du får det til at kører med en 30kw til de få kvm
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
coupegt
Indlæg af coupegt » 13 dec 2012 15:43
Det er en version 6.17.
Har prøvet med et væld af forskellige PID, men nuværende synes, at give den mest rolige drift...
Mine kurver er meget jævne - både ydelse og temperatur.
jeg har prøvet at køre med D = 0 for længe siden... kan ikke helt huske hvad der skete, men mener, at både ydelse og temp. farede op og ned...
Men det kan da komme an på en prøve med de forslåede PID - kan jo altid bare gå tilbage igen :)
Og når konen tømmer VVB om morgenen, så kan den nu sagtens finde ud af, at give gas, så synes egenligt, at den reagerer ganske hurtigt.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 13 dec 2012 16:22
Jeg har en 20 kW brænder, som er lige i underkanten til mine 400 m2. Tror en 30 kW er mere sagen. Den kæmper lidt om aftenen, når det er rigtig koldt for tiden. Jeg tror så til gengæld, at en 20 kW er helt perfekt til dit hus, og den vil du nok kunne få til at køre lidt mere smidigt end din 30'er gør nu. Skal vi prøve at bytte brænder i en tid, og se, om det er løsningen for os begge?
lamborg
Indlæg af lamborg » 13 dec 2012 16:48
Ok men D er faktisk kun noget man bruger til feks store olietankeres servostyring :-) Derfor er det også fjernet i de nyere chip.
Men det lyder da som en kanon ide Martin forslår dig for jeg tror du får problemer med at få den brænder til at kører ordentligt den er alt for stor og når den er det falder virknigsgraden for meget fordi den kommer til at stå og lumre fyre . Det er samme størrelse kedel på både en 20 og 30kw
Claus
coupegt
Indlæg af coupegt » 14 dec 2012 11:36
martin_b skrev:Jeg har en 20 kW brænder, som er lige i underkanten til mine 400 m2. Tror en 30 kW er mere sagen. Den kæmper lidt om aftenen, når det er rigtig koldt for tiden. Jeg tror så til gengæld, at en 20 kW er helt perfekt til dit hus, og den vil du nok kunne få til at køre lidt mere smidigt end din 30'er gør nu. Skal vi prøve at bytte brænder i en tid, og se, om det er løsningen for os begge?
Hej Martin
Det ville jeg sådan set rigtigt gerne.
Det lyder som en god ide og et kanon forslag hvis det kunne hjælpe os begge. :)
Hvor gammelt er dit fyr?
Mit er fra 2010 så vidt jeg husker.
Skal blæseren evt. skiftes rundt også så?
Problemet er bare, at tidspunktet er rigtigt dårligt for mig lige nu.
Står til at flyve til Tokyo i morgen formiddag - og så er jeg desværre ikke hjemme for midt Februar (arbejde)
I aften står den på lidt før-julehygge med familien
Så jeg har desværre ikke rigtigt mere tid til, at rode med fyr :(
Kan vi evt. tage det op igen når jeg er tilbage i DK og har tid?
Jeg tror desværre ikke rigtigt, at konen er helt med på, at skulle til at rode med og skifte brænder og stille en ny brænder ind alene :twisted:
xkfc
Indlæg af xkfc » 14 dec 2012 11:52
Når jeg tager på arbejde (14 dage af gangen) så giver jeg fyret ekstra luft, det er selvfølgelig ikke perfekt, men konen vil hellere hælde en ekstra sæk piller på end at skulle rode med indstillinger. Jeg betaler gladeligt et par sække piller, mod at have en glad kone :great:
coupegt
Indlæg af coupegt » 14 dec 2012 12:06
Den kører nu ellers også meget bedre nu - ingen piller er faldet af herden siden sidste afvejning - så noget har det da hjulpet :)
