Lufttryk på møtrikspænder
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J » 08 dec 2012 21:25
Jeg har lige købt en billig møtrikspænder til trykluft, primært til at skifte hjul på bil og scooter et par gange om året.
I manualen står der at den skal bruge 6,5 bar (eller noget i den dur) men min kompressor kører med 9 bar, og har ikke nogen regulator. Kan jeg bruge den uden at regulere trykket ned, eller vil den eksplodere op i skærmen på mig, med deraf følgende skideballe fra tøsepigebarnet?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 08 dec 2012 22:15
Du bruger den bare. Tvivler stærkt på det har noget at sige. Men er du helt sikker på at du ikke kan justere trykket? Det kan man normalt på selv de billigste fra HN.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Indlæg af mejeristen » 09 dec 2012 21:00
Bjarke J skrev:Jeg har lige købt en billig møtrikspænder til trykluft, primært til at skifte hjul på bil og scooter et par gange om året.
Der står garranteret også hvor meget tryk den maximalt må arbejde med, det gør der på min! der står også at højere tryk kan forårsage sprængning af værktøjet med personskade til følge.
Tom _ AT det er efter min ydmyge mening grænsende til at være kriminelt at opfordre andre til at se bort fra den slags krav tryk/tryk luft er ikke ufarligt!
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 09 dec 2012 21:29
Vil du så også true med advokat nu ? :P 8)
Værktøj er trykprøvet med langt højere prøvetryk end nominelt arbejdstryk. Jeg har selv en luftnøgle og en sømpistol fra HN, altså noget billigt skrammel, begge dele bør køre med 6 bar. Men min kompressor står konsekvent på 8 bar. Jeg er ikke død endnu, ej heller har jeg mistet fingre eller på anden vis kommet til skade med mit billige luftværktøj.
Der er ingen grund til at male fanden på væggen over 1-2 bar overtryk. Man kommer langt med ganske almindelig sund fornuft.
Selvfølgelig står der at skidtet kan springe i luften osv på selve værktøjet, så er producenten dækket ind. Men der står også på batterier at de kan springe i luften ved ukorrekt opladning osv. Jeg har dælme leget med med batterier da jeg var knægt og har endnu at opleve at et batteri er sprunget i luften.. Selvom det godt nok står på batteriet og efter mange ihærdige forsøg som knægt.
Senest rettet af Tom_AT 09 dec 2012 21:34, rettet i alt 1 gang.
ctn
Indlæg af ctn » 09 dec 2012 21:34
Hej har arbejdet i 12 år på et autoværksted og der kørte vi med 9 bar , men ikke hn luftværktøj og jeg har da alle arme og ben , så jeg ville ikke være nervøs vh christian
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 10 dec 2012 14:19
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Indlæg af thy » 10 dec 2012 15:30
der er normalt en sikkerheds ting der gør overtrykket lukkes ud... det vil sige det lyder som om værktøjet er utæt ved for højt tryk...
møtrik spænderen er meget afhænging af tykke slanger ellers kan den ikke ret meget... overtrykket reder det lidt....
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 10 dec 2012 15:46
Jamen hvorfor køber du ikke bare en reduktionsventil, fåes hvor du købte din lufttryk møtrikspænder. Du behøber ikke købe tågesmøre når du bruger din møtrikspænder så lidt.....brug en smørkande og gik et dryp i luftstudsen før du sætter luftslangen på.
En anden ting er spændings momentet på dine hjulboldte på bilen, hjulboldte spændes med moment omkring ca 8 til 12 NM (newton meter), man kan tilkøbe momentstave med top til f.eks 19 mm hjulboldte, det eneste man skal vide er sit moment på boldten , det er også forskelligt fra stålfælge til letmetalfælge....
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 10 dec 2012 16:13
thy skrev:der er normalt en sikkerheds ting der gør overtrykket lukkes ud... det vil sige det lyder som om værktøjet er utæt ved for højt tryk...
Godt fif Thy...:-)
Jeg har en møtrikspænder som er noget træls at arbejde med. Jeg har skruet helt op for reduktionsventilen og alligevel er der ikke meget power i den. Den kan ikke løsne boltene så her må jeg bruge "manuelt værktøj". Jeg plejer også at spænde den på min donkraft så jeg slipper for at dreje bilen op med håndkraft. Her går den også hurtigt død og kompressoren skal være helt oppe på max for at der sker noget.
Efter det du skriver kan jeg nok regne ud at det er de 15 meter slange jeg har monteret på kompressoren der skal kortes lidt ned - det skal i hvert fald prøves :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Indlæg af Hjemme teori » 10 dec 2012 16:19
En reduktions ventil fra hn levere ikke i nærheden af det en morakker skal bruge, så den ide er død på forhånd, hvis altså den skal kunne bruges. de reduktions ventiler er til søm og klamme pistoler ikke til forbrug, prøv at se hvor meget trykket falder når man bruger luft.
Og ja man kører måske med for højt tryk og dermed en risiko, men hvis slangen også er fra harald, er spænderen ubrugelig alligevel, da der ikke kommmer nok luft igennem hverken 1/4 eller 3/8 dele slange vi skal helst på 1/2 eller 3/4 tomme for at få luft nok.
Ide'en med en moment forsats er god, men med de små slanger slår nøglen ikke hårdt nok.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
