lidt problemer med min bio18
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 15 dec 2012 12:16
Hvis du har en shount monteret ved fyret burde den ikke falde så meget i kt når der kaldes på varmt vand. Der skal ikke meget dårlig isoleret rør til før det koster mange piller.
Jeg fik monteret en shount inden fyringssæsonen og nu pendler den kun mellem 62 og 70g selvom varmvandsbeholderen lige er blevet tømt. Før smuttede den ned på 40-45g.
Du kan ikke sammenligne dit forbrug med andres selvom det ca er samme kvm, dit lyder til at være højere og kan skyldes højere indetemp eller dårlig isolering af hus eller rør.
Giv den de piller den har brug for så den kan komme op i temp.
Da det frøs 12g kørte jeg 1.35 i piller og jeg har 168 kvm hus og 100 kvm gildesal der ligger på 15g.
Har den nederste og midterste røgvender i og ligger på 145g i rt ved 100% ydelse og 98% luft.
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 15 dec 2012 13:13
kom til at se på retur siden af min varmvandsbeholder, der sidder en shount den stod på 7. så den var jo helt åbent, og retur røret var meget varmt. skal den stå så højt, eller burde den ikke stå på en 2 til 3 stykker?
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 15 dec 2012 14:47
Hej kan ikke forstå at man har shunt på en bio 18, kedlen er ligeglad og kreller har du luftmax til 98% og hvis så er det meget højt det køler kedlen for meget og supra thomas prøv dog at lukke den og se så hvad der sker. og kreller det kan selvfølgelig være en fordel med shount det skal jeg ikke gøre mig klog på.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 15 dec 2012 15:07
jammen er det ikke pga at man skal juster fremløb og returløb temp.. har prøvet at lukke den ned til 3 på den danfoss termostat, og så bliver rørende kolde.. men det har en indvirkning på fyret, for skruger jeg den op på 7 igen som den stod. falder kt.. så et eller andet gør den..
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 15 dec 2012 15:44
måden rørende er trukket på undre mig lidt. de starter ved fyret fremløb er vel det øverste rør, går til en cikulationspumpe, derfra videre op over loftet, retur går direkte på over loftet side om side med fremløb, deroppe er de så samlet med hver deres t-stykke, derfra går 2 at dem ud i huset og de 2 andre går ned til vvb hvor der på retur sidder en shount/termostat , derfra går der så igen 2 rør ud i huset, kan det tænkes den har sin egen forbrugsvand udgang????
har oploadede en lille tegning af hvordan det hele er sat sammen som jeg kan se det
Vedhæftede filer
kreller
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 15 dec 2012 15:53
Jeg har kun monteret shount fordi at så falder kedlen ikke så meget i temp når der pludselig skal meget varm vand til, den kører mere stabil og når kedlen er kold og skal startes op, sender den ikke varm vand rundt i systemet før shount'en begynder at lukke ved 60g. Så den skal ikke bruge 2-3 timer på at nå 60g derefter tager det selvfølge lidt tid før den når 70g.
Det skal lige siges at jeg kører med standard software på min.
Angående din shount på vvb, så står min på 60g. om det er 6 på din afhænger af, hvad max temp er på din termostat.
kreller
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 15 dec 2012 16:10
Sådan har jeg lavet mit system.
Vedhæftede filer
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 15 dec 2012 16:24
Kreller har du sat din kedeltemp til 70 grader ?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 15 dec 2012 16:24
dvs. du sender direkte varmt vand fra kedel og direkte ind i dit fyr igen, og når du så når de 60 grader, så lukker din shount og du får kun varmt vand fra huset. man godt følge premsipper i du jo hurtigere når kt, da du jo direkte får det varme vand fra din pumpe og ind i kedel med det samme.. indtil de 60 grader er nået...
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 15 dec 2012 16:26
men hvad siger i til min tegning. vis jeg lukker min shount så går det kun ud over forbrugsvandet ikke, og ikke vandet til radiatorene???
