lidt problemer med min bio18
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 10 dec 2012 19:15
har du renset din røgkasse og røgrør for hvis det er stoppet næsten til, går det galt.
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 10 dec 2012 19:18
røgkasse hvad er det? røgrør skulle gerne være tom. har næsten lige haft skorsten fejeren på besøg
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 10 dec 2012 19:26
omme bag på kedlen er der en låge der kan tages af og du kan rense der. det kan være helt lukket til der, og det renser fejeren ikke jeg har en askesuger med forlænget rør så jeg kan nå næsten ind.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 10 dec 2012 19:46
men lære noget hverdag, der var meget i, det var så den stod ud af den da jeg åbnede den.. takker endnu engang.. dog kan jeg ikke forstå din rt. hvor har du sat skamoal plader henne i kedlen og hvordan? godt nok har jeg halveret min rt. men den ligger stadig omkring de 160 grader ved 100% ydelse...
btw. kan det godt passe der skal komme varm luft op at det hul pillerne ryger ned i kedlen??? for har jeg en hånd over er der meget varm luft der kommer op, og stadig lidt røg
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 10 dec 2012 20:13
jeg kørre nogle forsøg det er man nød til. det hele har jo også noget at gøre hvilken skorsten man har. jeg køre lige forsøg med skamolplader og kæder hængende foran pillebrænder . jeg har også rørrene fra nh bioservice dem som rasser viser, og de bliver smidt i igen en af dagene jeg vil nemlig gerne have den er så let som mulig at rense. og så må jeg se hvad røgtemp så er bare jeg slipper for den nederste plade. der kommer igen røg ud af min brænder prøv af skubbe håndtag helt ind. Ja ak alle de forsøg kunne man slippe for hvis man havde en ordentlig pillefyr med en ok kedel, min bliver skiftet så snart jeg har råd til det, men jeg er desvære nød til at kørre med den nogle år i nu, man kan nok ikke sælge den.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 11 dec 2012 18:59
ok, nu gik det ihvertfald helt galt, kom op i morges til et meget røget hus, og det viste sig den havde brændt hul iløbet af natten i slangen som pillerne kommer ud af ned i bio 18 fyret. så den har på en eller anden måde sendt varmen retur i røret.. nogle som har et svar på hvad grunden kan være til det?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 11 dec 2012 19:03
min opsætning er røgvender stadig over heden . skamiol plader midt i fyret som går på tværs i fyret helt ned til pladen bag i kedlen på nær 10 cm ca. skamiol plade skubbet helt tilbage i kedlen så der er de 10 cm fra plade til låge. og så har jeg lukket de øverste røgvender halv til, og røgrør står halvt åbent. har en rt på ca 160 grader ved 100% ydelse..
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 11 dec 2012 19:20
Det tyder lidt på at du har lukket for meget af for røgen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 11 dec 2012 19:32
skamolpladen skal ikke gå helt til bagenden den skal helt hen til fronten og så lukker man enden op også med skamolplade for så skal røgen bagud og op.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 11 dec 2012 19:33
ja men det er jeg jo lid nødt til for at få den ned i rt. ellers ryger den meget hurtigt op over 200 grader, syntes også jeg har en del besvær med at holde en stabil kt. er det meget normalt at den falder 10 grader næsten når gulvarmen tændes??
