lidt problemer med min bio18
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 16:15
ok, men blæse ydelse kan jeg juster den, eller ???
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af pendec » 16 dec 2012 16:38
det må være "max blæs = " som må være det du ændrer det. jeg ved ikke om de 22% er snit eller aktuel ydelse
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 17:53
ok du må have noget andet i din styrring, for ved 100% ydelse så står blæs hastighed på 15% og det er ved luftmax 30%
så du har noget et eller andet vi andre ikke har ;)
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 16 dec 2012 18:04
det kan godt være, og så er jeg pt glad for at have det lige nu. det kører ihvertfald perfekt, har aldrig haft det så roligt med mit fyr, behøver aldrig bekymre mig om det udover opfyldning eller rens.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 20:16
nå det køre da lidt bedre for hver time der går. men en ting undre mig. den er meget sort oppe i den øverste del, så den må jo sode en del indv..
pt køre ydelsen på 70% kt er på lidt over 70 grader rt på 160 grader, men trykker jeg pil op, så er min blæser kun på små 5 til 6 % ydelse.. så vil mere luft gøre den mindre sort indv?
asken er lysebrun , så ikke så mørk som kaffegrums..
hvad vil kunne hjælpe mig?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 20:29
vil sige asken nærmere er grålig aktig ;)
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 16 dec 2012 20:39
supra thomas skrev:pt køre ydelsen på 70% kt er på lidt over 70 grader rt på 160 grader, men trykker jeg pil op, så er min blæser kun på små 5 til 6 % ydelse.. så vil mere luft gøre den mindre sort indv?
du har nok fundet nogen ok indstillinger, og så har den knoklet de sidste 48timer med at ramme det du håbede var målet.
du skriver 70g var det et nyt mål?
hvis du midlertidig stopper den (ca. 30mins) , renser herden, sætte KT til 60, så sætter tilførsel ned når du kommer op på 60g.
her er ca. 10% = 0.05tilførsel i øjeblikket. jeg ville sikre du har KT 60 minimum, og en ydelse på 60-70% , så kan den stige lidt og falde indenfor vores temp lige nu. du skal selvf. justere hvis den går fra 60% ydelse og så springer helt op til 100%, så er den gal. (måske igen her ved 22-24 dec når vi får lidt minus om dagen igen)
så må det afslutte eksperimentet indtil videre, og du kan se over de næste dage om det holder. det kan ikke blive perfekt lige med det samme , du skal lære den at kende og jeg har stadig først nu fået lidt styr på min og har jo haft min siden dec. 2006.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 20:48
jojo. men er det helt normalt at den bliver helt sort inden i? det er helt i toppen inden røgen ryger ud i skorstenen?
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 16 dec 2012 20:56
den har de sidste 7 til 14 dage stået på 70 grader i indstillet kedeltemp.. så syntes jeg der er en lidt bedre varme i huster, og jeg har så de 10 grader i resave når gulvvarmen i garagen tænder. så har jeg en rimlig chance for den kun lige når at falde til de 60 grader, altså så jeg hele tiden har 60 grader i. og de sidste 10 grader er så resave, men det er kun lige indtil vi er helt færdig med vores garage, så vi ikke skal rende ud og ind hele tiden, og derved kan få en lidt mere stabil temp derovre...
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlæg af pendec » 16 dec 2012 21:12
Efter 1 uge skal den jo nok renses , så ja det er helt normalt asken bliver jo blæst rundt
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
