lidt problemer med min bio18
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 09 dec 2012 18:06
det lydder ok min er på 35 men forsøger at regulerer den længere ned alså så den ikke ryger. jeg har smidt den nederste ud for den er da besværlig at få ind og ud.
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 09 dec 2012 18:21
ok. hvad har du sat din kt til? da det jo har noget at sige til din rt temp??
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 09 dec 2012 19:05
til 60 grader.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 09 dec 2012 19:14
der har vi forskellen min er på 70 grader har så også lidt over 250 kvm der skal varmes op ;)
levi
Indlæg af levi » 09 dec 2012 19:21
supra thomas skrev:der har vi forskellen min er på 70 grader har så også lidt over 250 kvm der skal varmes op ;)
Din kedeltemp. har da ikke noget med husets størrelse at gøre ?, - medmindre dine rør naturligvis ikke er isoleret godt ?...
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 09 dec 2012 19:24
det er nok nærmere dem til min gulvvarme i garagen som ikke er isoleret ret godt...
hkr
Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Indlæg af hkr » 09 dec 2012 19:34
er der ikke én der kan ligge et billede ind af øverste røgvender, af skamol eller andet snedigt ?
har prøvet at lægge skamolplader ind på "hylde" i top af kedel, synes ikke det hjælper en hel masse....
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 09 dec 2012 19:42
hvordan har du lavet det, pladen skal gå helt hen til bagpladen på kedlen på når ca 1.5 cm har jeg, og jeg kan tydeligt se jeg er kommet ca 120 grader ned i rt... har så også et lille forsøg igang med de 2 øvereste, vender tilbage så snart jeg ved om det har effekt eller ej..
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
Indlæg af ras65ser » 09 dec 2012 20:31
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 10 dec 2012 18:39
syntes ikke rigtigt det køre som jeg gerne vil. efter den skamarol plade er monteret i fyet, så syntes jeg den soder meget i fyret, den er meget sort i toppen.. og så har jeg problemer med at der kommer røg op, hvor pillerne kommer ned i fyret og det sorte rør er meget varm?
hvad kan være grund til det??
