Side 1 af 2
Regeringen igen, igen...
: 06 dec 2012 11:34
af Ugelvig
Hej Forum
Så ser det ud til Ida Auken er på banen igen.
Alle skorstene mindst 100 cm over tagrygning og alle brændeovne godkendt efter EN 303-5 klasse 5.
http://ing.dk/artikel/134726-krav-til-n ... -tagryggen
: 06 dec 2012 14:56
af jopa
Det er måske ikke det tåbeligste forslag den røde regering kommer med.
: 06 dec 2012 16:07
af PeterMA
Næ synes faktisk at det er ok. Det burde være forbudt at bruge sådan noget møg. Prøv at tage en tur en aften i et villa kvarter her om vinteren. Der ligger af røg og bål. Men ville da være ked af 1m pibe på mit hus. .
: 06 dec 2012 17:00
af Ulrik
Godt at se at andre også går ind for at forbyde brændeovne i villakvarterer
: 06 dec 2012 17:10
af jopa
Øhm jeg bor ikke i et villakvarter, så det har jeg ingen mening om, men generelt er det en god ide at stille krav til brændeovne.
Folk har selv valgt at bo sådanne steder med naboer klods op af en.
Har da heldigvis 500m til nærmeste.
Har boet i villakvarter og det er ikke lige mio
: 06 dec 2012 17:39
af MichaelK
I det gamle bygningsreglement (BR), var kravet min. 80 cm. over
tagryggen. Det krav blev sløjfet i BR08. Her blev det erstattet af
et krav om, at opbygningen skulle være forbrændingsteknisk i orden.
Det lader til at den formulering har været for vag, og det har nok
givet for mange problemer. Derfor kunne de nye krav tyde på, at
man genindføre reglen, og skærper den en smule. Det finder jeg
overvejende positivt.
Kravene gælder i øvrigt kun NYE skorstene, og NYE brændeovne.
BR lovgiver normalt ikke bagud, selvom det er set før. Men artiklen
referere dog miljøministeren for at det kun gælder nye installationer.
: 06 dec 2012 19:31
af Ugelvig
Det vi jo bare skal være klar over, er at disse regler meget nemt kan ramme alle andre tekniske installationer også. Dvs. vores elskede kedler skal også opfylde DS/EN-303-5, klasse 5. Så vidt jeg husker er det en virkningsgrad på 95 % som minimum og endnu mindre udledning af mikropartikler. Det kan vores kedler altså ikke. Og vores kedler "forurener" altså også i forhold til den klasse.
Jeg har intet imod brændeovne eller træpilleovne i byzonen, så længe der fyres korrekt og forsvarligt. Det samme gør sig gældende med andre typer af kedler (olie, gas, træ, træpiller og andet).
Ligeledes har jeg heller ikke noget imod kedler på landet, så længe, der fyres korrekt i dem. Men man ser ofte andet en hvid/lys røg i halmfyr. For slet ikke at tale om fastbrændselskedler, der bestemt bruges til andet end tør træ!
Jeg bor selv i landzonen med min. 300 m til nærmeste nabo. Er vinden rigtig kan jeg godt lugte (dufte), når han fyrer op i sin fastbrændselskedel. Han bruger ikke andet en tørt træ, men det kan stadig lugtes, hvis vinden er "forkert". Skal jeg så blive sur over, at han sender røg ned over vores grund? Hans kedel er faktisk en af de bedre med høj udnyttelses %, det ændre bare ikke på farligheden af røgen.
Hvad siger min nabo så til mine to skorstene? Én til træpilleovnen i stuen og én til træpillefyret i fyrrummet. Begge skorstene lever op til kravene jf. skorstensfejeren. Begge fyr har udnyttelsesgrader over 90%. Men jeg kommer ikke uden om, at de kan lugtes, hvis vinden er forkert. Igen kan de lugtes, så forurener de jo.
Jeg tror vi skal være rigtig varsom med at være alt for positive over for dette tiltag. Jeg er oprigtig nervøs for, at det kommer til at ramme ALLE skorstene, uanset kedel og brændselstype. Dermed også os selv!
: 07 dec 2012 04:20
af J-B
Hej Ugelvig.
Der er nu pillefyr der er godkendt efter DS/EN-303-5 klasse 5, se evt. her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... b-1683.pdf
: 07 dec 2012 04:49
af lamborg
NBE gik direkte efter klasse 5 med den nye kedel. Men rolig nu . Man kan jo ikke forlange at alle som ikke har et klasse 3 fyr/brændeoven skal skiftet det ud. Det må være med fremadrettet virkning. Man forbød jo heller ikke biler uden sikkerhesseler da der kom lov om brugen heraf vel.
: 07 dec 2012 07:55
af Lintz
Ugelvig skrev:Hej Forum
Dvs at røgen ikke må slå ned ved naboen men gerne ved genboen...........
Hvordan er det så lige med trækket i sådan en fætter når den skal flyttes op over tagryg. Det er vel ikke megen fornuft i at man har en moderne brændeovn og fyrer med 1. klasses træ hvis man ingen træk har.
