Nyt Woody Fyr
Grespion
Tilmeldt: 19 maj 2012 00:38
Mit fyr: Woody, V10.027 Styring, Trådløst Hotspot
Areal: 201 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9510
Geografisk sted: Akselterp - ved Madum Sø i Rold Skov
Nyt Woody Fyr
Indlægaf Grespion » 06 dec 2012 13:45
Hmm ja okay det kan jeg jo så godt se at din også gør tsk tsk tsk
Grespion
Areal: 201 m2
Nyt Woody Fyr
Indlægaf Grespion » 06 dec 2012 13:50
From skrev:Ups - jeg havde ikke rettet min signatur til den ny styring! Som du kan se så hoppe lyset på min også ret meget
Men din skakt grader er ikke nær så høj som min er, kan det skyldes jeg evt skal lave den justering af blæser indslilling efter manualen på 10 - 50 - 100 % for at få min lavere i graderne ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Nyt Woody Fyr
Indlægaf From » 06 dec 2012 14:14
Måske det skyldes at mit fyr står i et værksted der kun bliver holdt frostfri.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Nyt Woody Fyr
Indlægaf paw » 06 dec 2012 18:19
Din skakttemp og fyrummets temp følges tit ad, med nogle graders forskel, idet blæseren jo tager luften i fyrrummet, så hvis den er 20 gr er skattemp nok på 13-18 gr.
Hvis den er højere er der modstand i kedel, eller måske ikke nok træk i skorsten.
Lux på v10eren svinger meget, men det er ikke noget problem.
Har lige skiftet fra 6.68 chip til v10, og på 6.68 chip stod den næsten altid på 99 lux, max, hvor den svinger meget på v10eren, så den er meget mere følsom.
Kik selv ned i kedel når den feks går ned på 40 lux, så er der sikkert masser af ild, men den registrerer det ikke som den skal.
Måske kommer der senere en opdate så det ser bedre ud med lux.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
