Luft til Vand varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Mektrik
Tilmeldt: 17 aug 2010 20:11
Mit fyr: Tacco Keddel
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Geografisk sted: Ringe, FYN
Indlæg af Mektrik » 05 dec 2012 22:58
Gå og overvejer og få luft til cand varmepumpe
Har pt et olie fyr og en VVB med solvarme
Nu er spørgsmålet
Kan se ved Feks ved VVS-Experten man kan køre en udedel, er det nok eller skal man ha en buffer tank???
Og skal man så ha så man kan smide VVB ud og så en med det hele og mulighed for tilslutning af solvarme
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 23:04
Mektrik skrev:Hej
Nu er spørgsmålet
Du skal altid vælge en akkutank til en luft/vand varmepumpe - det giver helt klart den bedste drift, - og bedste økonomi.
Du kan med fordel vælge en tank med nedsænket VVB - kig evt på knsb.dk - de har nogle rigtige lækre tanke til formålet, - den rigtige kvalitet til den rigtige pris :great:
Den model jeg normalt anbefaler er denne - http://www.knsb.dk/default.asp?id=255&toppage=127 - den fåes som en 380/120 liters tank - og kan også fåes med spiral til solvarme :great:
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 09 dec 2012 11:30
Har selv omtalte pumpe fra VVS eksperten. Fik den i drift for en lille måned siden.
Jeg ville idag vælge en større buffer end deres startpakke med 140liters på trods af jeg har tung gulvvarme som i sig selv virker som buffer.
Jeg har iøvrigt en 110 liter metro combi koblet parallelt på til forvarmning af brugsvand til vores elvandvarmer. Dette giver også lidt buffereffekt når der ikke tappes varmt vand.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 09 dec 2012 12:59
en buffertank med varmtvandsstation kan også bruges istedet for nedsænket vvb i buffertank.
Mektrik
Areal: 200m2
Brændsel: Olie
Indlæg af Mektrik » 09 dec 2012 13:19
Ja oki det kan jeg så godt se :)
Hvad med en væske til luft??
Kan se man kan købe ved Vvs experten
Den bruger ik så meget strøm for og lave varme
Eller det er hvad der står i forhold til luft til vand...
Inetilbyg
Tilmeldt: 11 maj 2013 08:59
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 0L
Årligt forbrug: 2300-2400L ca Olie
Geografisk sted: Ringe, Fyn
Indlæg af Inetilbyg » 14 maj 2013 21:59
Helskov: virker den VP fra VVs-Experten godt nok???
har du en mail eller kan jeg skrive til dig har inde???
