Er mit fyr for lille
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 06 dec 2012 10:40
Som du beskriver flammen ved 100% skal du stille lidt mere på luften,
flammen kan blive større,
eller se om det er pga. smuld at flammen ikke er større.
Var der smuld i den pose du afvejede ?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af vinther2 » 06 dec 2012 10:45
Hej Michael.
Nej der var ingen smuld, kun piller.
Vil det sige at jeg under blæser høj - skal justere.
Men op eller ned. Ifølge manualen ser det ud som jeg skal justere ned, men det virker da forkert efter min vurdering.
Indlæg af pille bruger » 06 dec 2012 10:47
Tag et kig ned på flammen, det er facitlisten.
Ja, måske skal den have mere luft.
vinther2
Indlæg af vinther2 » 06 dec 2012 11:49
Det at justere flammen er utroligt svært, efter min vurdering. Det ene øjeblik man kikker er den stor og fyldig og næste gang man kikker er den lille og næsten inde ved herden.
Blæser høj stod på 90. Jeg satte den op til 93, men nu virkede den mere lys og hidsig. Efter lidt frem og tilbage prøvede jeg at gå den anden vej og satte den ned til 87. Nu var den ikke så hidsig og mere rødgul og tilpas længde,-men som sagt skiftevis kort og lang,- alt efter hvornår man betragtede den. (Ventede 1-2 min. mellem hver gang)
Hvornår det er det rigtige tidspunkt at kikke er nok ikke til at sige.
Pt. er kedeltemp 55 og røgtemp. 104,- håber det fortsætter i den rigtige retning. :?
Indlæg af pille bruger » 06 dec 2012 12:18
vinther2 skrev:Det at justere flammen er utroligt svært, efter min vurdering. Det ene øjeblik man kikker er den stor og fyldig og næste gang man kikker er den lille og næsten inde ved herden.
Når det opfører sig sådan, plejer det at være pga. smuld.
Sneglen giver forskellige doseringer, og så forandre flammen sig.
Prøv at give en dl. olie (en gammeldags kaffe kop) over pillerne,
eller tag den store tur og tøm - støvsug silo og snegl.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 dec 2012 13:28
HAR du kedelshunt på, så fyret ikke får for koldt vand ind via returen?
Nu har vores fyr ikke afvejning, men det har hjulpet gevaldigt på dets evne til at lave varme, at jeg har justeret pillemængden op (eller luften ned, om du vil). Forrige vinter havde vi en anelse frost, og fyret havde problemer med at følge med, og det viste sig jo så at skyldes, det ikke fik mad nok. Der har været et kæmpe bål, men varmen er bare blæst lige igennem af luftoverskuddet. Og så hjælper det jo ikke en disse, at fyret kører 100%.
Mvh Flemming
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 06 dec 2012 16:11
vinther2 skrev:Så har jeg lavet en ny afvejning, den viste 1150 gram og den gl. var på 1300 gram,- altså 150 gram mindre,- så den nye er tastet ind. Nu kører den 100%, men er ikke meget for at komme over 47 grader i kedeltemp.
Flammen ved 100% er lidt "hidsig" fylder til dels herdens bredde, er pæn rødgul med enkelte gnister, men når ikke over til kedelens modsatte side, nærmere godt og vel til midten. Jeg vil ikke kalde den for "stor og mægtig"
Asken er pæn uden uforbrændte piller.
Hele kedelen rensede jeg inden jeg lavede afvejning og startede op igen.
Nogen forslag hvad jeg yderlige kan gøre?
Afvejning skal naturligvis være rigtig.
Lyder det ikke som om at den skal have flere piller + justering af blæser igen, så der kommer mere bål på når den kører 100% ??
= højere kedeltemp. = mere varme i hytten....
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 06 dec 2012 17:33
Styr fyret i huset? Er rør i eventuelle skunke osv. isoleret? Ellers kan man miste meget varme her.
Jeg synes også det lød som et afvejningsproblem, men forskellen var jo ikke helt så stor.
Den er ikke begrænset rent kiowatt mæssigt i styringen?
vinther2
Indlæg af vinther2 » 06 dec 2012 18:20
Hej igen i gruppen.
Efter anbefaling har jeg nu tømt siloen og sneglen og renset ud for smuld (der var ikke meget) Kedelen er renset totalt og jeg har lavet en ny igen igen afvejning som ligner den forrige. Har som sagt sænket blæs i høj fra 90 til 87 (ser rimeligt fornuftigt ud) og afvejningen er nu 1150 kontra 1300.
Parameterne er nu: Drift 95% Kedel 59 røg 102.
En hel del pænere end i aftes.
Tak for alle jeres gode indlæg/råd. :great:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 06 dec 2012 18:31
hvordan flammen skal se ud, er der mange meninger om, men som skrevet står, den må ikke ryge, men det skal være tæt på.
Prøv lige med mindre luft, indtil den begynder med at ryge, og så gir du den lige en tak opad eller 2, så den ikke ryger mere, så passer det.
Dette skal selvfølgelig gøres på 10-50 og 100 %, som der er beskrevet i brugsanvisningen. :great:
