Ustabil røgsuger
Modtaget likes: 106 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af Brandsen » 17 dec 2012 20:44
Men hvorfor finder I så ikke bare en stor tusch pen, og går ud til havelågen hvor skiltet med 'Pas på hunden' sidder,
og ved hjælp af tusch pennen, så lige tilføjer med stor barnlig skrift : og hey, røgsugeren er sgu heller ikke til at stole på
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af J-B » 17 dec 2012 20:51
Er det ikke bedre med "konen har det røde og svigermor er på besøg, Ps. er i fyrrummet resten af aftenen" icon_cheesygrin.gif
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af H.S » 17 dec 2012 21:18
J-B skrev:Er det ikke bedre med "konen har det røde og svigermor er på besøg, Ps. er i fyrrummet resten af aftenen" icon_cheesygrin.gif
Er orange på dåsen så = PMS :lol:
Sorry kunne ikke lade den stå
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Ustabil røgsuger
Indlæg af snubbi » 17 dec 2012 21:35
hej
når man monter en regulering ,på en ventilations styring. skal alle motorer have en min.spænding og strøm for ellers kan den ikke starte ,eller kan have meget svært ved det .
sådan den køre virke det som om at styringen (spændingentil motoren )er stille forlangt ned.(motoren teknisk spidsfiktioner)
det skulle selvfølglig hade været testet inden fyret forlod fabriken.
Der er ikke en genvex eller en udsugning der skaber et under tryk som modarbejder røg sugeren .
mvh elektrikeren
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Ustabil røgsuger
Indlæg af jakob40004000 » 24 jan 2013 22:31
Vi har netop haft en defekt røgsuger, hvor fyret fortsatte med at køre 90% ydelse. Jeg opdagede det og slukkede. Dagen efter kom en montør forbi og skiftede en kondensator, hvilket betyder at det kører igen.
Men altså, burde det ikke opfatte at der er noget galt med røgsugeren!? Montøren siger at det ikke ville blive farligt eftersom fyret ville kvæle sig selv, hvilket lyder logisk nok i mine ører, dog er jeg ikke helt tryg ved det!
Røgsugeren stod og hakkede præcis som jeg husker det fra den youtube video der nu er fjernet.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Ustabil røgsuger
Indlæg af lamborg » 24 jan 2013 22:37
Øhhh .. kan godt forstå du er lidt utryg.
Jeg er ikke brandmajor eller andet fint men jeg ved da at hvis du et brand som kun har svag ild men meget tæt røg udvikling opstår i et lukket rum og du åbner en dør så ryger hele skidte i luften når der tilføres ilt. Og det samme kan man jo risikere i fyret hvis man åbner låget på et uheldigt tidspunkt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
J-B
Areal: 85 Kvm
Ustabil røgsuger
Indlæg af J-B » 24 jan 2013 22:40
jakob40004000 skrev:Vi har netop haft en defekt røgsuger, hvor fyret fortsatte med at køre 90% ydelse. Jeg opdagede det og slukkede. Dagen efter kom en montør forbi og skiftede en kondensator, hvilket betyder at det kører igen.
Ups det er en farlig situation du har været i.
Hvis den skal kvæle sig selv så er der kun en fri vej til kulilte og det er ud af brænderen og ud i rummet den står i.
Vil dog håbe at røgsugeren ikke blokerer fuldstændig til skorsten, men den har ikke sug nok til at fjerne CO og andre dødbringende gasser fra forbrændingen.
Der burde da være en RPM. vagt på sugeren så det ikke kan ske.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Ustabil røgsuger
Indlæg af TaagMan » 24 jan 2013 22:45
Hm, kun naturligt sug i skorstenen til at få bålet til at ulme, og der bliver vel bare kastet flere og flere piller oven i.. umiddelbart vil jeg tror at den bare gå i fejl efter noget tid fordi temperaturen bare falder og falder... hvis de da har taget højde for det.
Et pludselig sug i skorstenen på det forkerte tidspunkt vil også kunne give en røggaseksplosion.... hvis kammeret er fyldt med røg altså.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
J-B
Areal: 85 Kvm
Ustabil røgsuger
Indlæg af J-B » 24 jan 2013 22:48
TaagMan skrev:Hm, kun naturligt sug i skorstenen til at få bålet til at ulme, og der bliver vel bare kastet flere og flere piller oven i.. umiddelbart vil jeg tror at den bare gå i fejl efter noget tid fordi temperaturen bare falder og falder... hvis de da har taget højde for det.
Nu er der jo ændret i hvor lidt lys der skal til for den kører og en anden luxmåler så den ikke stopper ved for lidt lys længere.
TaagMan
Areal: 135
Ustabil røgsuger
Indlæg af TaagMan » 24 jan 2013 22:55
J-B skrev:Nu er der jo ændret i hvor lidt lys der skal til for den kører og en anden luxmåler så den ikke stopper ved for lidt lys længere.
Følger der ørepropper og sikkerhedsbriller med det fyr?
