Forbrug i øjeblikket
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 05 dec 2012 10:36
Ugelvig skrev:Jeg ligger også på de 20 - 25 kg pr. døgn. Men syntes så også at det er pissekoldt ude, minus 11 grader pt. :D
Dejligt med gulvvarme og 21 grader i huset ;)
Hvor jeg ELSKER mit nye fyr og mit lave EL-forbrug :D :P
What he said! :lol:
Kunne ikke være mere enig, bortset fra, at vi ikke har det helt så koldt, og fyret ikke er nyt. :wink:
Mvh Flemming
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlægaf Kjeld P » 05 dec 2012 11:50
Også jeg...har ikke købt strøm siden jeg fik solceller...trods at jeg har brugt varmepumperne (de slukket nu). Anlægget har produceret 600KWh de seneste 2,5mdr
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
saveit
Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlægaf saveit » 05 dec 2012 12:08
Jeg er kommet frem til at den har brugt de 15kg på 12 timer via displayet. Jeg er klar over at det godt kan svinge lidt, men umiddelbart synes jeg det ser ud til at passe nogenlunde med indholdet i siloen.
Jeg har stadig sorte piller i askeskuffen selvom jeg har forsøgt at indstille på tingene. Derudover går flammen ud når fyret kører i de lave områder (under 40%) - det er vel ikke meningen??? Så vidt jeg forstod skulle der gerne være flamme selv ved 10%. Ligeledes skriver den selvfølgelig Intet Lys i displayet.
Nogle ideer til en fortabt fyr-rookie?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 05 dec 2012 12:39
Hæv dit skorstenstræk ... Hvis det ligger på nul og fyret går ud mangler den typisk piller.
Og hvad angår dit forbug så kan man ikke se hvormeget du skal fyre op i din profil ????
Claus
Fyrmester på lamborghus
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlægaf knaldhatte » 05 dec 2012 13:03
ca. 25kg/dagen MEGET dårligt isoleret hus :)
saveit
Indlægaf saveit » 05 dec 2012 15:17
lamborg skrev:Hæv dit skorstenstræk ... Hvis det ligger på nul og fyret går ud mangler den typisk piller.
Skorstenstrækket ligger på 0 jænvfør MHES guide. Umiddelbart tror jeg ikke den mangler piller - den bruger jo alt for mange i forvejen? Desuden ligger der masser af piller på herden?
Jeg skal fyre 90kvm op pt. da 1 salen er lukket af under renovering. Middel isoleret.
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
Indlægaf Grejs » 05 dec 2012 16:42
Jeg bruger mellem 26/28 kg pt. middel isoleret
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 05 dec 2012 18:27
65 kg
7 der bader
400kvm der er 16 til 21 grader
Mvh. Sophus
levi
Indlægaf levi » 05 dec 2012 19:49
Hvad er dine blæserparametre ?
saveit
Indlægaf saveit » 05 dec 2012 20:34
Hvad søren, det er jo Søren fra DVcenter som jeg rent faktisk har købt mit fyr af... Mine blæserindstillinger er 14%, 22% og 26%, og min snegl er sat til at give 1695. Begge røgvenderen er i kedlen.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
