Forbrug i øjeblikket
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 20:36
saveit skrev:Hvad søren, det er jo Søren fra DVcenter som jeg rent faktisk har købt mit fyr af... Mine blæserindstillinger er 14%, 22% og 26%, og min snegl er sat til at give 1695. Begge røgvenderen er i kedlen.
Hvad Søren - en kunde hehe :)
Prøv bare for sjovt at sætte dine blæsertal til - 22 - 26 - 35 :great:
saveit
Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlæg af saveit » 05 dec 2012 20:43
Ja jeg har eller snakket mest med Ove på det seneste da du er lidt kort for hovedet når man ringer og spørger om råd - men gætter på at det skyldes travlhed :)
Jeg prøver med de indstillinger og ser hvad der sker.
Desuden taber mit system også trykket hele tiden og det er IKKE utæt nogle steder. Meget mystisk. Trykket falder fra 2 bar til næsten 0 bar henover natten. Jeg fylder ca 2 liter på hver gang, så er der tryk igen. Fatter det simpelthen ikke.
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 05 dec 2012 21:21
Bruger pt 20-22 kg pr døgn ;-)
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 21:23
saveit skrev:Ja jeg har eller snakket mest med Ove på det seneste da du er lidt kort for hovedet når man ringer og spørger om råd - men gætter på at det skyldes travlhed :)
Indrømmet - jeg er lidt presset i øjeblikket, - men så stik lidt til mig, - så skal jeg nok tage mig tid selvom jeg er lidt presset :)
Tryktab ?, - har du skiftet ekspansion da du satte nyt anlæg op ? - Trykket må ikke falde så meget på så kort tid...
saveit
Indlæg af saveit » 05 dec 2012 21:28
Hehe det fint.
Ja jeg har skiftet ekspansion. Men har lukket luft ud af den da jeg ikke følte at den tog i mod særlig meget vand. Gætter på at det var dumt?
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 21:30
saveit skrev:Hehe det fint.
Ja jeg har skiftet ekspansion. Men har lukket luft ud af den da jeg ikke følte at den tog i mod særlig meget vand. Gætter på at det er en fejl?
Hvis du har lukket luft ud af din ekspansion, så er det ikke en ekspansion længere - den skal pumpes op igen. (Jeg har et måleinstrument i Gørlev du kan låne til formålet) - så mangler du bare en cykelpumpe :great:
Det har forøvrigt direkte relation til dit tryktab... - Så på med luft i ekspansionen ASAP :great:
saveit
Indlæg af saveit » 05 dec 2012 22:01
Hvilket tryk skal der være i den?
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 22:35
saveit skrev:Hvilket tryk skal der være i den?
Ca. 1,5 bar :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af thy » 05 dec 2012 22:47
levi skrev:
Ca. 1,5 bar :great:
kan vel fyldes med kompressor og alm dæk på fylder hvor bar er på :great:
levi
Indlæg af levi » 05 dec 2012 22:49
Jeps det kan man sagtens, - man skal bare være lidt forsigtig - der kan jo ikke være så meget luft i bolden, - og det går jo pænt stærkt med en kompressor :great:
