styring af cirkulationspumpe
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog » 04 dec 2012 17:59
Jeg har i kælderen et gammelt Salamanderfyr vi fyrer med fastbrændsel i for at få varmt vand.
Det er ikke udstyret med en akkumuleringstank, dog har vi en pænt stor varmtvandsbeholder.
Jeg forestiller mig at man kan få en "kontakt" foran min cirkulationspumpe, der måler på fremløbstemperaturen således at når mit fyr går ud, så slukker "kontakten" ved feks. 65 gr
Så bliver det varme vand jo i varmtvandsbeholderen :P
findes en sådan"kontakt"??
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 04 dec 2012 18:07
hej
er der ikke en føler lomme i fyret , som du kan sætte en thermostat .elllers kan du spænde thermostaten på røret .
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 04 dec 2012 18:11
Det er der, men hvad hedder sådan en føler+ kontakt?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 04 dec 2012 18:14
Det gør der da. Det hedder en termostat. Der står lidt om det her: viewtopic.php?p=73242
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 04 dec 2012 18:29
Fantastisk, der var svaret. det vil godt nok lette hverdagen en del her i huset :-)
Nogen der er klar over om man kan få den slags trådløst?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 04 dec 2012 19:14
Sidder din pumpe til VVB ikke sammen med fyret, så hvorfor skal den være trådløs ?
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog » 04 dec 2012 19:25
jo det gør den, var bare lige ved at overveje et andet projekt icon_cheesygrin.gif
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 04 dec 2012 19:27
Jamen der er da noget trådløst her :
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 04 dec 2012 19:44
overvej lige om du ikke skal ha en motorventil eller noget på vvb også, så evt selvcirkulation ikke hiver varmen ud igen med det samme...
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 04 dec 2012 23:49
pesog skrev:Jeg har i kælderen et gammelt Salamanderfyr vi fyrer med fastbrændsel i for at få varmt vand.
Mon ikke det er en røggastemperaturføler du mangler - kan f.eks indstilles til at stoppe cirkulationspumpen (+evt. de/aktivere motorventil), når temperaturen i skorstenen når under f.eks. 100 grader/fyret er gået ud. Kan fås i såvel analog som digital udgave.
Jeg kunne godt tænke mig en som også kunne indstilles til at styre hastigheden på cirkulationspumpen efter temperaturen i skorstenen :shock:
