woody 4.99 går ud
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
woody 4.99 går ud
Indlæg af H.S » 03 dec 2012 21:13
Ok det lyder af fejl justering
Grundstil blæser Burde kunne findes på NBE (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html)
men tror at de har lidt problemer
det ser ud til uanset "næsten" hvilken fil man vælger under teknisk vejledning :oops: så er det den samme man downloader :shock:
Hvis sort plast og 16 kW Lav 5 mellem 12 Høj 16
Grå alu 8 14 20
Kontrollerer at eks. snegl står ca. 45 grader
Lav nu en afvejning 3 gange læg tallene sammen / 3 ;-)
indtast resultat i autoberegning (eks 1166 gram)
indstil nu blæser i 100 % 50% 10% Lad køre i min 3 min i hver før justering (husk godt med forbrug send konen glad i bad)
se mere http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
afvendt et par doseringer kik på flamme osv.
Se kanon guider på http://www.mhes.dk om hvordan du rammer en perfekt justering :P
Monter evt. termostat således at pumpe først starter når kedel temp. over ca 50 grader
og du vil ikke opleve dette igen (kedlen kan ikke presses i knæ):great:
/ hygge ;-)
bbn0811 skrev:vi har ændret lidt på mætninger
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
bbn0811
Tilmeldt: 03 dec 2012 10:34
woody 4.99 går ud
Indlæg af bbn0811 » 03 dec 2012 22:17
hva for hurtigt ude det lort er gået ud igen det har kørt hele dagen men når vi når aften går det ud.når jeg slår autoberegning fra og ændre mætninger og slår auto til igen så går den væk fra de ændringer jeg har lavet har skiftet fotocensor og tjækket tempratur føler er ved og være noget træt af det
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
woody 4.99 går ud
Indlæg af thoken » 03 dec 2012 22:54
bbn0811 skrev:hva for hurtigt ude det lort er gået ud igen det har kørt hele dagen men når vi når aften går det ud.når jeg slår autoberegning fra og ændre mætninger og slår auto til igen så går den væk fra de ændringer jeg har lavet har skiftet fotocensor og tjækket tempratur føler er ved og være noget træt af det
Hej!
Hvis du selv ændrer på mætninger, så skal du jo ikke slå autoberegning til igen.
mvh thoken
xkfc
woody 4.99 går ud
Indlæg af xkfc » 04 dec 2012 06:36
Man er nød til at vælge mellem manuel og automatisk. Jeg vil anbefale automatisk.
Man kan ikke stille manuelt og slå automatikken til uden at automatikken bruger sine egne tal.
Start helt forfra, rens brænder og kedel.
Afvej piller, gerne flere gange, og find gennemsnittet. Indtast tallet i autoberegneren.
Start fyret og lad det køre 10min.
Sæt min og max ydelse til 10% vent gerne 10min og juster luften, det er kun det første sekund du ser flammen du kan regne med, falsk luft fra lågen vil hurtigt ændre forbrændingen.
Så sætter du min og max til 50% og justerer luft "midt"
Sidste trin har du nok gættet :) min/max 100% og luften justeres.
Giv dig god tid, det hele skal falde på plads inden man får justeret korrekt.
Når justering er på plads så burde det virke. Ellers er det PID justering det drejer sig om, det er PID der bestemmer hvor meget "gas" der må gives og hvor hurtigt.
Tips og tricks finder du på www.mhes.dk
MVH. Kenneth
