Farve på kedelsider
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Farve på kedelsider
Indlæg af themasterdk » 05 dec 2012 12:16
Vil prøve at undersøge det ;-)
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Farve på kedelsider
Indlæg af Husmandstøsen » 05 dec 2012 14:18
Hvis jeg hiver nogle turbulatorer ud, skal jeg så rense røgkanalerne manuelt hver uge?
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Farve på kedelsider
Indlæg af Husmandstøsen » 05 dec 2012 14:20
Skorstensfejeren målte forresten trækket i skorstenen sidst han var ude hos mig. Han sagde der var masser af træk. Hvor skal trækket helst måles? i bunden af skorstenen eller et andet sted?
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Farve på kedelsider
Indlæg af vølund » 05 dec 2012 21:49
Trækket skal måles lige over fyret i røgrøret, når fyret ikke er i drift. hvis du har masser af træk i skorstenen behøver du ikke tage turbulatorerne ud. Så får den for meget til føden, når kedel siderne er sorte og :langhåret:
themasterdk
Farve på kedelsider
Indlæg af themasterdk » 05 dec 2012 21:54
vølund skrev:Trækket skal måles lige over fyret i røgrøret, når fyret ikke er i drift. hvis du har masser af træk i skorstenen behøver du ikke tage turbulatorerne ud. Så får den for meget til føden, når kedel siderne er sorte og :langhåret:
Nu er det min ksm jeg snakker om, mine sidder er lysegrå, men har været helt sorte og langhåret. Har sat blæser op i styrke på trin 0, 1 og 2 med 10% det har så hjulpet så den er blevet grå.
Var det derfor? eller hvordan kan det hele blive sort i et pillefyr??
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Farve på kedelsider
Indlæg af Husmandstøsen » 06 dec 2012 12:40
Så vidt jeg kan læse i manualen, er det ikke muligt at ændre på blæserstyrken i en PB20 brænder. Man regulerer ved at skrue ned for pillemængden i Pilletrim. Det er faktisk lidt upraktisk, for når man skruer langt ned for pillerne bliver bålet efterhåndet ret lille og jeg har på fornemmelsen at det kniber med at få kedlen varm nok indvendig. Jeg har set lidt løbesod og også lidt glanssod i selve kedlen. Jeg har en mistanke om, at blæseren ikke giver så meget som den skulle, jeg kan ikke få fyret til at buldre så lystigt som det gjorde før i tiden. Hvem skal man kontakte hvis man vil have målt skorstenstræk, røggastemperatur osv. Montøren eller skorstensfejeren?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
