Farve på kedelsider
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
- Mit fyr: Pellux 200 PB 20
- Areal: 105
- Brændsel: Neova 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 30
Farve på kedelsider
Jeg synes min kedel ser underlig ud indvendig efterhånden. I følge manualen skal kedlens indvendige sider være lysegrå. På mit fyr er de næsten helt sorte, uanset hvor meget jeg skruer ned for pillerne i forhold til luften. Når jeg skaber soden af kedelsiderne er de helt rødbrune, er det normalt?
- themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Farve på kedelsider
min er helt sort inden i, der hænger også nogen sorte fnug over i kedel, men varmer fint.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
Farve på kedelsider
hvis du har for lidt sug i skorsten eller den overfodrer er det ret normalt, men du skriver jo du har skruet ned, men er den langt nok skruet ned, hvis den kommer for langt ned kan den enten ikke give varme nok eller også går den simpelthen ud
- Stoker II
- Areal: 105
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Farve på kedelsider
Hæv blæs istedet for at sænke pille indføring?
Har du skiftet til anden mrk. piller for nylig? De nye piller jeg er gået igang med, skal ha mere blæs end de foregående.
Kan der måske være en årsag til mindre træk i din skorsten?
Med venlig hilsen
Jobak
- themasterdk
- Stoker XII
Farve på kedelsider
Smider lige et billede ind af kedel på min ksm, kan i se om den køre ok eller er der noget der skal stilles ind
- Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
- Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
- Areal: 240
- Brændsel: Blue pellets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: 4-6
- Årligt forbrug: 4-5 t.
- Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Farve på kedelsider
Prøv at veje din pille mængde af igen, under intrimning i brænderens fagmandsmenu, hvis ikke den er skredet i indstilling,har du for lidt skorstenstræk, det kan hjælpe at pille de midterste røgturbolatorer ud.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Farve på kedelsider
Nu kan billeder snyde meget. men jeg synes asken ser temmelig mørk ud.themasterdk skrev:Smider lige et billede ind af kedel på min ksm, kan i se om den køre ok eller er der noget der skal stilles ind
Undersøg om alle rense klapper og låge pakninger er tætte. kommer der falsk luft regulerer iltstyring forkert.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
