Må jeg snegle korn gennem brandvægen ?
- RasmusP
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Jeg er ved at lave kornsilo i min garage og skal samtidig have monteret en flexsnegl mellem siloen og fyret.
Spørgsmålet er nu bare om jeg må køre sneglen gennem brandvægen? eller om jeg skal slutte på ydersiden og så lave faldrør med spjæld igennem vægen ?
Rasmus
Rasmus
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Jeg kender en der har en flexsnegl gennem sin væg til fyrrummet. Jeg ved dog ikke om det er lovligt og hvordan det helt nøjagtigt er lavet, men det kan jeg finde ud af sidst på ugen. Husk under alle omstændigheder at lave dobbelt brandspjæld på fyret, ellers bliver det ikke godkendt.
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
- Kontakt:
Du kan se på min hjemmeside hvordan jeg har min snegl til at sidde, den er godkendt af skorstensfejeren, det er så godt nok ikke gennem en brandvæg
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
jeg snakkede med fejeren den anden dag om det. han sagde at der skulle være 2 sikeringer inden sneglen så var det i orden. dvs. på mit anlæg er der cellesluse og min 50 cm fald så må jeg gerne koble sneglen direkte på magasinet. hvis ikke der er det kan man sætte overrisling på sneglen fra din eksterne silo, eller osse skal der være låg som skal åbnes for at fylde brændsel på. ps det skal være igennem væggen hvis det er loftet er der hvis andre regler.
Men giv ham et kald de hjælper gerne
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Den må gerne gå gennem væggen, men i gennemføringen skal røret isoleres som væggen, er væggen en REI 60 skal røret værre isoleret til EI 60, da det ikke kan blive bærende. røret skal i principet laves af ubrandbare matr. og såfremt den indvendige lysning er under 0,3m2 skal der ikke værre vand overrisling på medmindre at der ikke er snegl i så mener jeg målet er 0,2m2. Dette er i henhold til BTV 32. såfremt der skal mere fast ting på bordet så lad mig det vide .
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
- RasmusP
- Stoker IV
- Areal: 150
Helt præcist skal jeg føre en 75 mm flexsnegl hvor røret er plast gennem vægen.
Jeg havde herefter regnet med at lave en slange så jeg selv skal åbne låget til magasinet for at fylde på.
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
- Kontakt:
Hvor finder man sådan en cellesluse
ka man selv lave den
Mvh Gert
- Stoker VII
