Side 1 af 2
"tørt" brænde
: 02 dec 2012 20:25
af HolmBoen
Hej Folkens
Et lille første advents spørgsmål til det hyggelige folkefærd.
Jeg har fået en røvfuld spildtræ ind af døre fra et gulvfirma.
Det er blandet hårdt træ fra Danmark og Canada.
Selve træet svinger i vandprocent fra 12-20% , MEN de sidste 0-2½cm af træet er selve barken og der er vandprocenten desværre højere en de 20 % (kan måle op til 30%)
Er der for risikabelt at bruge spildtæet denne vinter ? tænker på løbesod og det som det kan medføre.
Med venlig hilsen Peter
"tørt" brænde
: 02 dec 2012 20:34
af Lille put i kedlen
Sålænge vandprocenten i det meste af træet er under 20% og det kun i barken er lidt højere, tror jeg ikke det skulle give problemer - du finder ihvertfald hurtigt ud af det - især er det vigtigt ikke af fyre med for store stykker brænde.
Jeg har sat brændekløveren op ved siden af fyret, da noget af mit brænde, dels er kløvet lidt for stort, dels ikke er helt udtørret og det har regnet lidt på det - så kan jeg stille og roligt stå og kløve det lidt længere ned og lave noget godt optændingsbrænde, medens jeg fyrer op.
"tørt" brænde
: 02 dec 2012 20:37
af jopa
Kender ikke Baxi, men min kedel kan uden problemer fyre med træ der har over 30% uden at kedlen tager skade af det .
Det er nok ikke bedste virkningsgrad man opnår ved så vådt træ men har da høvlet en del igennem min med dine procenter ;-)
"tørt" brænde
: 03 dec 2012 00:58
af Æblebjerg
Hvordan har du målt vandindholdet? Er du sikker på måleren måler rigtigt i bark?
"tørt" brænde
: 03 dec 2012 08:48
af Idor
Hvis du har akk tanke på, går det så længe fyret kører konstant og røgen (røgdampen) ledes ud i skorsten med høj temperatur..
Går dit fyr over i pause fyring eller lign, så får du vand i din skorsten, inde i fyret og hvor det ellers kan forekomme..
Fyrede i et Vigas25 noget vådt træ af, men det var også meget vådt. Da blæseren gik i pausefyring over natten og tankene var ladet op, så de ikke kunne tage varme fra. Kondenserede alle røg gasserne i fyret og vandet kom ud af selve fyret. Der lå vand på gulvet foran fyret og blæseren var fyldt op med vand også.
Men det træ var helt sikkert også mere vådt end dit. Du skal bare være sikker på huset og evt akk tanke kan tage fra, så ryger vandet bare med op igennem den varme skorsten...
"tørt" brænde
: 03 dec 2012 16:49
af HolmBoen
Æblebjerg skrev:Hvordan har du målt vandindholdet? Er du sikker på måleren måler rigtigt i bark?
Jeg har målet flere steder på siderne, i enderne og på barken.
Jo det er helt nyt måleapparatet og det fungere fint ved måling på andet træ.
"tørt" brænde
: 03 dec 2012 17:06
af snubbi
hej
prøv at skære en pind over på midten og mål der i kernen af træet ,det give et mere nøjagtig måling
"tørt" brænde
: 23 dec 2012 21:46
af thorpilsner
Så længe det ikke ligger og syder og bobler når du har smidt det i fyret er det vel godt nok
"tørt" brænde
: 23 dec 2012 22:03
af jopa
Lille put i kedlen skrev:Sålænge vandprocenten i det meste af træet er under 20% og det kun i barken er lidt højere, tror jeg ikke det skulle give problemer - du finder ihvertfald hurtigt ud af det - især er det vigtigt ikke af fyre med for store stykker brænde.
Gør det samme.
Flækkeren står lige uden for fyrrummet.
Flækker optændingsbrænde til næste dag og placerer det på kedlen så er det dejligt tørt til næste optænding
"tørt" brænde
: 23 dec 2012 22:11
af Jobak
Eller den goe gamle måde at måle om det er tørt: Spyt på den ene ende og blæs i den anden, bobler spyttet er det klar til afbrænding.
Dur nok ikke til kævler på 1 mtr. og lign.
