Kontraventil i NBE vakuumsolfangersystem ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Bjarne Petersen » 02 dec 2012 07:57
Jeg har et NBE 36 rørs vakuumsolfangersystem, det har kørt fint siden jeg satte det op for to år siden.
Her forleden dag opdagede jeg dog, at der var opstået selvcirkulation på solkredsen således at mit dyrt elopvarmet vand cirkulerede ud i manifolden :( (frostsikring er ikke sat til i styringen)
Nu har jeg stået og kigget lidt på pumpestationen til anlægget (en Flowbox Solar 7000 Single) og kan ikke rigtig blive enig med med selv, om der er en indbygget kontraventil i denne og hvor den evt. sidder.
Er der noghen som ved om den er indbygget i pumpestationen og om den kan skilles ad og renses ?
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 07 dec 2012 22:09
Jeg har også haft problemer med selvcirkulation, selv med en indbygget kontraventil. :roll:
Jeg løste det ved at montere en zoneventil, (var blevet til overs fra den solvarme "pakke" jeg havde købt)
den er monteret så den åbner når pumpen kører, og lukker så snart pumpen stopper (monteret på samme strøm kabel)
herefter ingen cirkulation :P
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 08 dec 2012 09:06
Bjarne Petersen skrev:Nu har jeg stået og kigget lidt på pumpestationen til anlægget (en Flowbox Solar 7000 Single) og kan ikke rigtig blive enig med med selv, om der er en indbygget kontraventil i denne og hvor den evt. sidder.
Der er en kontraventil i pumpestationen, men der er næsten ingen modstand i den i flowretningen. Så i flowretningen kan der godt opstå selvcirkulation.
Jeg havde også problemet og løste det ved at sætte en ekstra almindelig fjederbelastet kontraventil ind i solkredsen.
Bjarne Petersen
Indlæg af Bjarne Petersen » 11 dec 2012 17:27
Nu har jeg så også bygget en kontraventil ind i systemet, valgte en "klap ventil" som sidder vandret og indtil videre har jeg ikke haft selv cirkulation :-)
Poul, har du modulerende styring af din pumpe og i så fald hvor har du forbundet din motorventil ? en separat udgang på styringen eller ?
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 11 dec 2012 22:54
Jeg har en Panex styring fra vvs eksperten
Har taget strømmen fra pumpen, så når pumpen starter, åbner ventilen,
der er godt nok ikke meget plads til den ekstra ledning i pumpe stikket.
Jeg havde tidligere monteret en fjederbelastet kontraventil (lodret) men den kunne det sagtens passere.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 13 dec 2012 07:42
poul efterlønner skrev:Jeg havde tidligere monteret en fjederbelastet kontraventil (lodret) men den kunne det sagtens passere.
Det har du vist helt ret i. Jeg har lige - her hvor det ikke er blevet lyst endnu - konstateret, at temperaturen i manifolden på taget er +3 grader, mens det er -7 grader uden for.
Det kan vel kun skyldes selvcirkulaion på trods af de 2 kontraventiler, jeg nu har i solkredsen. Eller kan der være andre forklaringer?
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 13 dec 2012 11:02
Jeg havde også problemer med selvcirkulation i starten.
Den "rigtige" måde at afhjælpe problemet er efter min mening at lave en "varmelås" ved tilgangen til VVB.
Peter
levi
Indlæg af levi » 13 dec 2012 11:04
Det kan være frostsikringen i styringen der er aktiveret :great:
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 13 dec 2012 20:42
levi skrev:Det kan være frostsikringen i styringen der er aktiveret
Det var da et godt bud, men så vidt jeg kan se (og jeg har været inde i stage 4 og se efter) er der slet ikke en frostsikringsfunktion i styringen (version 6.03). Tager jeg fejl?
levi
Indlæg af levi » 13 dec 2012 20:46
Uhh jeg kan ikke huske menuen i 6.03 - jeg ved funktionen er i de nye versioner...
Måske funktionen er i din version - men som et skjult punkt du ikke kan ændre i... - Men jeg må indrømme, - jeg kan ikke huske version 6.03 og dens opbygning...
