Blæser eller snegleydelse
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 29 nov 2012 18:47
Mit fyr kører som det skal og asken er pæn og kaffebrun. Hvad skal jeg gøre for at tweake indstillingerne yderligere - skal jeg justere snegleydelsen kunstigt i vejret så fyret får færre piller eller skal jeg sætte blæseren langsomt ned i hhv. 10-50-100% indtil den soder. Jeg ved ikke hvad der gør hvad og hvad der er bedst.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 29 nov 2012 19:14
her : http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf
læs afsnittet med : Fintrimning af forbrændingen
EKP
Indlæg af EKP » 29 nov 2012 19:18
Jeg har set mange henvisninger til mhes både her og på stokerforum men det er ikke muligt for mig at åbne siden. Den viser konstant at "siden ikke kan vises" på båade explorer og firefox.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 29 nov 2012 20:21
EKP skrev:Jeg har set mange henvisninger til mhes både her og på stokerforum men det er ikke muligt for mig at åbne siden. Den viser konstant at "siden ikke kan vises" på båade explorer og firefox.
Har lige testet i IE, Firefox, Crome både med og uden www retter selv til http://mhes.dk/
ingen problemer
Hvem har du som udbyder 8)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
EKP
Indlæg af EKP » 29 nov 2012 21:45
ingen problemer
Jeg har cybercity. Jeg har lige nulstillet indstillingerne for IE...det virker stadig ikke. Nu virker det dog på min kærestes computer der kører på samme netværk :x
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 29 nov 2012 21:49
Har du prøvet at slette alt både online og offline data (alt historie)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 29 nov 2012 21:53
EKP. Du skriver to lidt modstridende ting i dit indlæg. Du vil skrue op for autoberegneren for at få færre piller . Men du vil skrue ned for ilten for at forbrænde langsomt.
Autoberegneren kan du skrue på hvis du synes du får for mange piller på herden og sorte piller i asken. Du kan også vælge at skrue op for ilten for at brænde hurtigere men ikke ned for så bliver det være.
Men hvis det kører fint,du har ikke pilleophopning ,askekage på herden og din aske er flot hvorfor så pille mere ved det. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
EKP
Indlæg af EKP » 29 nov 2012 22:26
lamborg skrev:EKP. Du skriver to lidt modstridende ting i dit indlæg. Du vil skrue op for autoberegneren for at få færre piller . Men du vil skrue ned for ilten for at forbrænde langsomt.
Det er heller ikke sikkert det er nødvendigt at justere mere på det men der er 2 ting jeg bemærker:
1, Jeg har sådan en helt hvid cirkel af fin aske på undersiden af stenen i det øverste låg. Jeg tænkte den kom af for meget tryk på blæseren.
2, Jeg døjer stadig lidt med aske på spidsen af herden. Et par gange om dagen kan jeg skabe en 4-5 cm. bred stribe aske væk der går fra kant til kant. Den er vel omkring 3 cm. i højden. Jeg havde en mistanke om at den fik lige i overkanten af piller. Det er sort aske og der er kun mindre klumper i så det kan godt være at pillerne er brændt ligesom de skal - jeg ved det ikke. Jeg synes også den er blevet lidt mere sulten her de sidste par dage men det kan godt være det bare er det kolde vejr.
Når jeg skriver det kører godt er det fordi der ikke længere er sort aske på kedelfladerne men fin kaffebrun aske. Og det ser jeg som en god start :great:
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 nov 2012 22:36
Yeps det lyder bestemt som om du har styr på det. Den hvide plet skal du bare glemme det vil du altid få der hvor flammen sender mest varme hen første omgang. Aske på spidsen af herden på 3 i højden lyder af lifdt meget men hvis det er fint brændt af så tror jeg det måske er din blæserens du skal have lidt .
Hvad står dine rense tal til.
Claus
EKP
Indlæg af EKP » 30 nov 2012 18:33
lamborg skrev:Yeps det lyder bestemt som om du har styr på det. Den hvide plet skal du bare glemme det vil du altid få der hvor flammen sender mest varme hen første omgang. Aske på spidsen af herden på 3 i højden lyder af lifdt meget men hvis det er fint brændt af så tror jeg det måske er din blæserens du skal have lidt .
Men blæser står på 60% i 5 sek. hvert 10. minut. Jeg tror faktisk også der ligger mere en 3 cm. men kan prøve at måle og tage et billede i morgen. Det er rimeligt brændt af nu hvor jeg har fået skruet op for luften - tidligere lå det lidt i sprøde kager.
Jeg har nu fået læst på hjemmesiden hmes.dk ved at låne min kærestes computer. Det var en fin guide og jeg vil prøve at bruge røgindikatoren i morgen. Når jeg leger videre med fyret. Her tidligere på ugen gjorde jeg jo det at jeg skruede en del op for luften i lav og mellem så jeg var sikker på at jeg var "til den gode side". Hver dag jeg er kommet hjem og har konstateret den stadig kører fint men brun aske har jeg skruet 1% ned for luften på hhv. lav og mellem. Jeg kigger godt nok kun på kedelfladerne og ikke på asken i skuffen selvom hmes.dk skriver noget andet.
Jeg har stadig et forundringspunkt. Jeg er med på at det handler om at få en korrekt balance mellem mængden af piller og den luft der tilføres. Det optimale må være at der tilføres netop tilstrækkeligt med luft til at få en ren forbrænding men ikke mere end det. Denne balance kan opnås ved at regulere snegleydelse og blæser. MEN man kunne vel godt snyde scotten og sætte snegleydelsen op til f.eks. det dobbelte (så fyret tror det får dobbelt så mange piller som det gør) og så samtidigt skrue lufttilførslen ned til det halve (tænkt eksempel) så forbrændingen stadig er i balance og holdes ren. Jeg forestiller mig så at scotten ikke længere er på 16 Kw men kun det halve (igen en tænkt værdi).
Omvendt kunne man også sætte snegleydelsen ned og luften op hvorved fyret ville blive på flere Kw end det faktisk er - naturligvis begrænset af blæserens og sneglens maksimale ydelse. Min pointe er at det vel egentlig gælder om at lave en korrekt afvejning og så KUN justere blæser - på denne måde kan man også bedre regne med de øvrige værdier i styringen som pilleforbrug og magasinindhold osv. Har jeg forstået teorien bag eller sker der yderligere ting man skal tage hensyn til i styringen?
Tak for jeres forklaringer - det er rart at kunne få hjælp som ny bruger!
