humbaur boogietrailer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 29 nov 2012 18:25
t-staff skrev:Jeg har ikke skiftet hjul..så jeg skal skille lortet ad er det lige til ?
Du kan starte med at prøve at se om alle kabler bevæger sig det samme når håndbremsen bliver trukket.
For at afmontere tromlen skal du nok skille det ad ved hjullejet, mener at det er samlet i en del.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Oldgaard » 29 nov 2012 18:26
John Skov Jensen skrev:
Banke på fælgen med en mukkert??
Godt du ikke er min mekaniker :cry:
Med mindre det er en alufælg, så sker der absolut intet ved lette slag med en mukkert
Sjovt nok så har jeg i tidernes morgen lært det af en mekaniker som brugte og stadig til tider bruger den metode uden nogen problemer
t.staff : prøv nu lige min metode, inden du blive beskidt på fingrene ;)
det er gravrust på bakkerne, et kendt problem med tromleremser som ikke bliver brugt ret tit.
når du har fået den løsnet, så tag tromlen af og rens bakker og tromle for rust
www.oldgaard.tk
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 29 nov 2012 18:28
... eller smid 2,5 ton grus på ladet og gi´ den gasss ( baglæns ) ... - på et tidspunkt skal den sku´ nok løsne sig ...
- den sætter sig fordi du bruger den for lidt ... 8)
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff » 29 nov 2012 18:32
Ok tak for det jeg prøver imorgen.. Hva skal man smøre nåde hvis man skiller det ad?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Indlæg af thy » 29 nov 2012 19:12
ja klap med hammer kan godt slås med en klods i mellem men så skal der flere slag til...
at starte forsigtigt har aldrig ødelagt noget
ps der smøres ikke med noget med mindre det er skilt helt ad....
men bakkerne og tromlen skal jo være olie fri
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 29 nov 2012 19:40
Man kunne jo også slå på tromlen, man behøver jo ik af stå og tæske løs på alu fælgen,, problemet er der også med min trailer, et par vel placeret slag med lægte hamren nede hvor kablerne går ind i tromlen,, så dur det igen,,
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff » 29 nov 2012 19:45
Ok så må jeg igang imorgen...jeg tænkte på om det kunne ha nåde at gøre med lidt overlæs når man køre i grusgraven for der bliver da smidt i på den gode side ad 2t :)
Indlæg af thy » 29 nov 2012 20:08
nej ikke nødvendig vis...flunkne nye biler kan også hænge..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 29 nov 2012 20:16
Jeg bruger en pælehammer af gummi, det gør ihvertfald trikket.
Den behøver ikke have holdt med bremsen trukket, det kan også være hvis du har bakket den på plads, så kan bremsen blive aktiveret og hvis ikke den slipper når du spænder af, risikere du den ruster fast og så hjælper lidt "slagmassage" ofte. Men hvis det er så mange imod, så slå på dækket!
Mvh. Sophus
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff » 29 nov 2012 20:31
Ok i får lige en Update imorgen
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
