Rengøring af snegl og træpiller 6mm vs 8mm
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 29 nov 2012 16:40
Nu skal til min første rengøring af sneglen.
Tænker ? er det kun i bunden af silo/snegl der skal gøres ren eller også i toppen ?
Skal jeg tage al strøm fra hele anlægget eller trykke bare OOF på panelet ?
Kan jeg bare rykke rør/snegl ud af hullet i siloen uden forholdsregler ?
Har egentlig været godt tilfreds med kvalitet på mine RW piller 8mm.
Nu er jeg kommet i besiddelse af gode 6mm, som egentlig var tiltænkt min MUSA pilleovn.
Kan man med fordel bruge 6mm i Woody eller er den ligeglad med om det er 6- el 8mm ?
Mvh Kasper
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 29 nov 2012 17:08
du sluker bare på ned knappen og tager ledning ud af snegl. Hvad mener du med bunden og toppen ?? Du skal lade den kører tom for piller og så hive snegl ud og rense smuld. Du kan når den er ved at være i bund med fordel hælde en sjat madolie i så den tager mere smuld med op i snegler når den brænder det sidste af..
Med en 16kw skal du holde dig til 8mm . En 10 kw kan klare 6mm pga den mindre snegl men der er nogen som har prøvet med 6mm i større modeller og det virker ikke så godt.
Har kørt med RW piller siden starten og er super tilfreds. Har fået 3-4t hjem af gange og kvaliteten er den sammen hvergang
Claus
Fyrmester på lamborghus
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 29 nov 2012 17:55
Takker for hurtigt svar.
Top mener jeg oppe ved selve snegl hoved. der hvor snegl sidder fast.
Skal den bare have en gang af kompressoren ?
Skal den smøres ?
Hælder lige madolie i fætteren :-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 nov 2012 18:14
Hvad er dit problem ?
Ellers er der ikke nogen grund til rengøring eller smøring af snegl og silo.
Det giver 2 - 3 dage hvor du skal finindstille hele tiden.
Lige efter du giver olie stiger snegle ydelsen,
dagene efter falder den igen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 29 nov 2012 18:21
kdp skrev:Hej
Et enkelt spørgsmål. Hvorfor vil du gøre den ren?
Du kører bare beholderen næsten tom, og så trykker du bare off... og derefter kan du bare hive sneglen ud... men, der kommer så smuld og piller ud... det er derfor du skal køre den så tom som du kan :)
Du kan fint bruge 6 mm piller i en 16 kW'er. Det kører glimrende. Måske endda marginalt bedre da doseringen bliver mere præcis. Sneglen på en 16 og 10 kW er i øvrigt ens, så det ved jeg ikke hvor Lamborg har fra.
En anden ting, jeg kan ikke anbefale at du hælder madolie i en næsten tom beholder. Så får du kørt en masse fedtede piller igennem på én gang med et meget højere energi indhold. Det bedste du kan gøre er at vedligeholde magasinet ved at fylde den op med piller, og så hælde en 2-3 dl madolie på midten. Det løber så ned igennem hele stakken og fedter piller til hele vejen ned igennem magasinet. Når de piller så hen over tid bliver hever med, klistrer smuldet løbende sig til dem i stedet for du får det hele på én gang. Bare et godt råd herfra ;)
Edit:
I øvrigt kan der være problemer med at få indjusteret 10 kW'eren til 6 mm piller da herden er så kort. De blæser af herden, og triller ud over kanten. Det kan dog fint lade sig gøre at få til at køre... :)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 29 nov 2012 18:31
Hmm. godt der stadig er til en dags kørsel med piller :-)
Har nemlig lige hældt lidt olie i.
Jeg troede bare at alt det støv satte sig alle vegne.
tak for svar
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 nov 2012 19:35
Det med 6 mm piller var omvendt af hvad jeg lige huskede i forbifarten . Nej til 10kw pga herden og ok til højere så der har du ret Martin. Det var ikke snegl ydelse. Men 6mm piller er normalt en kende dyrere end 8mm men det må man jo selv om.
Det virker nu ganske glimrende at hælde en smule olie i de sidste piller og at forbrænding går op er da ligegyldigt da der for det første er meget kort tid og for det andet skruer fyret da bare ned for effekten ved en højere forbrænding.
Tror nu nok de fleste som bruger olietrikket hælder en sjat i inden de fylder nye piller på. Men begge dele er vel fint
Men i øvrigt har jeg boret nogle 5 mm huller i starten af sneglen og der drysser rfint en bunke smuld ud lige til at feje væk. Men min giver sådan omkring 3-4 kg smuld i elefantfoden på 3t
Claus
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 nov 2012 19:54
lamborg skrev:at forbrænding går op er da ligegyldigt da der for det første er meget kort tid og for det andet skruer fyret da bare ned for effekten ved en højere forbrænding.
Nej, det er ikke ligegyldigt, for når den skruer ned for ydelsen skruer den også ned for blæseren. Forbrændingen bliver fed af det...
Det kan både måles og ses.
Yes, det fjerner da også en del af smuldet... og jeg har da også gjort det på den måde i lang tid, indtil jeg fandt du af at doseringen steg for så at falde ned igen bagefter. Min løsning var at hælde det ned i midten efter jeg havde fyldt magasinet op... hvordan du gør må du selv om.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 29 nov 2012 19:55
lamborg skrev:Det med 6 mm piller var omvendt af hvad jeg lige huskede i forbifarten . Nej til 10kw pga herden og ok til højere så der har du ret Martin. Det var ikke snegl ydelse. Men 6mm piller er normalt en kende dyrere end 8mm men det må man jo selv om.
arhh, det er lang tid siden det var sådan, nu er det samme pris om det er 6 eller 8 mm piller.
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 nov 2012 20:32
Hej Martin.
Jeg havde et problem forleden med en folk pille som holdt sammeskudsgilde i toppen af sneglen og det rumlede a h til :-) Så fik den en ordentligt sjat olie i bunden og så gled de ud men jeg bemærkede ikke at blandingen blev federe eller den ændrede på mit bål/luft men det kan godt være.
Jeg gør selv det at jeg når jeg synes der er lidt rigeligt med smuld hælder en 10dl olie ned i elefant foden i det sidste af pillerne inden jeg fylder op. det trækker alt støv ud af sneglen og så har jeg som sagt boret en 5-6 huller sådan 15-20 cm oppe på snegl røret og der drysser sådan ca en fjebakkes smuld ud på 2-3 tons så det virker også fint. Ellers har jeg faktisk kun haft et stop pga smuld på knap 1 år og det var min egen skyld fordi jeg smed en pose i som havde været fugtige og derfor nu var tørret til en del smuld. Fjols:) Men jeg synes ikke smuld er noget der er et problem jeg gider ikke rense efter det. Min erfaring er at det er rigeligt lige at rense i bund ved start af en sæson. Gider faktisk heller ikke rense så meget mere i det hele taget for der kommer kun ½ cm sod på sider og så ikke mere. Og det kan knapt ses på røgtemp om den er ren eller ej.
Man kan jo sagtens drikke en fyrrumspilsner uden at skulle have børste og lign i hånden :-)
Claus
