60 grader er ikke nok?
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 29 nov 2012 15:50
Jeg har et problem i den ene ende af huset, hvor vi bl.a. har bryggers som leder ind til vores køkken. Bryggerset er dårligt isoleret og når gulvvarmen er skruet max op, ja så er der stadig koldt i den ende (med de temperaturer vi har lige nu).
Mit spørgsmål er derfor om det vil hjælpe at hæve vandets temperatur fra nuværende 60 grader til fx. 70? Eller hænger det ikke sådan sammen?
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 29 nov 2012 15:52
det kan godt afhjælpe problemet men er ikke økonomisk, har din gulvvarme nogensinde virket korrekt eller sidder der noget og spærrer?
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 29 nov 2012 15:56
Jeg ved ikke meget om det, men nogen steder er gulvet meget varmere end andre.. Kan jeg med min begrænsede formåen kontrollere om noget blokerer?
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 29 nov 2012 16:10
hvis det er en gv af den type der er lagt fra den ene til den anden kan temp på gulvet godt være meget forskellig fra ende til anden, varme pletter kan også godt opstå hvis slangen/røret ligger tættere på overfladen nogen steder end andre, men først, hvis der ikke er ordenligt flow så start med reguleringsventilen, pil følerhovedet af den og giv stiften noget gymnastik evt med lette og præcise slag lige på den med en hammer, den kan godt sidde fast midtvejs, hvad med frem og retur til gulvet, kan du komme til rørene på begge, hvis du kan, hvodan er temp så på de to i fohlod til hinanden, ens eller temmelig forskellig?
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 29 nov 2012 17:47
jakob40004000 skrev:Jeg har et problem i den ene ende af huset, hvor vi bl.a. har bryggers som leder ind til vores køkken. Bryggerset er dårligt isoleret og når gulvvarmen er skruet max op, ja så er der stadig koldt i den ende (med de temperaturer vi har lige nu).
Er din pumpe stor nok
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 29 nov 2012 18:49
Det vil jeg tro. Det er en Grundfoss alpha2 som kører på auto og står som regel på 6 eller 7.
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 29 nov 2012 19:22
er pumpen en seperat gv shunt pumpe eller er det pumpen til hele anlægget?
Allan jessen
Tilmeldt: 29 okt 2012 16:41
Mit fyr: Ekoheat
Areal: 204
Fremviser gerne i postnummer: 6690
Indlæg af Allan jessen » 29 nov 2012 19:43
Er du sikker på at der ikke er luft i dine slanger ?
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 » 29 nov 2012 20:44
kadett 76 skrev:er pumpen en seperat gv shunt pumpe eller er det pumpen til hele anlægget?
Der er bare den ene pumpe til hele anlægget.
Jeg kan se at trykmåleren (eller hvad det er) er under den røde streg så må hellere få fyldt vand på. Men der er ikke luft i radi og gulvet bliver varmt, bare ikke varmt nok.
Må nok indse at jeg skal have fat i en VVSer.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 29 nov 2012 20:48
jakob40004000 skrev:Det vil jeg tro. Det er en Grundfoss alpha2 som kører på auto og står som regel på 6 eller 7.
Prøv at sætte pumpen på trin 2 eller 3, så vil den pumpe noget mere vand rundt, og det kan nemt være det der skal til for at du kan holde varmen.
