aske og træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
EcoAo
Tilmeldt: 28 nov 2012 15:40
aske og træpiller
Indlæg af EcoAo » 28 nov 2012 15:45
har problemer med sort aske i min træpillebrændeovn.
det er ecoteck francesca.
har skiftet fra flexheat træpiller og i den forbindelse har jeg testet german pellets og bionorr. begge synes jeg giver meget sort aske og det meste er uden for aske skuffen :? ..? er der nogle der har nogle erfaringer med denne type pilleovn og eller piller?
mvh
anders
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
aske og træpiller
Indlæg af MartinLau » 28 nov 2012 19:11
Vi har en pilleovn (Extraflame Dorina) i et hus vi lejer ud, så jeg har ikke så erfaring med sådan en, men med pillefyr siger man, at hvis asken er sort så skal der mere luft eller færre piller til.
Dvs.
Enten skal du skrue op for luften (medmindre den så blæser pillerne op af herden) eller skrue ned for pilletilførslen.
Martin Lau
EcoAo
aske og træpiller
Indlæg af EcoAo » 29 nov 2012 15:45
hmm. mere luft er det det som man også kalder mere træk? for pille tilførsel er sat til minimum og træk er sat til minimum. og jeg har forstået det som at jo mindre træk jo mere luft. giver det mening:P?
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
aske og træpiller
Indlæg af peos » 29 nov 2012 20:13
Det giver vist ikke mening - mindre træk = mindre luft!
MartinLau
Areal: 204
aske og træpiller
Indlæg af MartinLau » 29 nov 2012 20:54
I styringen på Extraflamen, der skal man ind i en montørmenu og skrue på det jeg vil kalde luft minimum og luft maksimum, men det hed det ikke.
Jeg ved ikke hvad tingene hedder i din styring. Du kan prøve at skrue op for trækket, det lyder som noget luft.
Ellers skal du nok have fat i importøren for at høre hvor du skruer op for luften, medmindre andre herinde ved det.
Forbrændingen må i hvert fald ikke få for lidt luft.
Ryger det fra skorstenen?
Martin Lau
EcoAo
aske og træpiller
Indlæg af EcoAo » 30 nov 2012 13:40
Ingen røg fra skorsten.
Må prøve at skrue helt op og helt ned og som det ændrer noget.
Baekgaard9330
Tilmeldt: 06 mar 2013 10:15
aske og træpiller
Indlæg af Baekgaard9330 » 06 mar 2013 10:24
Hej EcoAo. Jeg ved ikke om du har fået styr på problemet, men der ligger en simpel menu inde i programstyrringen. Tryk og hold knap 5 nede til at du kan se menuen ændre sig i displayet og viser "set Clock" slip knap 5 og tryk på + tegnet 3 gange. Nu viser den "user set" Tryk på knap 5 for at bekræft valget til "user set" så viser den nu "pallets" Den står fra frabrikken på 0 men du kan ændre procentdelen ved at trykke på + eller - Intervallet er på 5. Men jeg vil nok prøve med -10 hvis du har sort aske. Husk at asken skal være grå og ikke hvid
Tilbage til "Træpiller Generelt"
