salamander med røgkøler.
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 27 nov 2012 22:23
Syntes lige i skulle se hvad jeg har roddet med de sidste uger..
vi havde en gammel salamander kedel med en ukendt dårlig virkningsgrad, men som tilgengæl holder evig med en stoker monteret.. vi ville gerne ha' en anden kedel/stokerfyr men pengene var ikke til det da vi også er ved at renovere hele huset..
Så vi sparede 5000kr sammen jeg måtte bruge på at få det til at virke bedre, var så til åbenhus hos en lokal smed som havde bygget en twinkedel hvor jeg hurtig så at jeg kunne gøre det samme med vores gamle kedel..
Fik så handlet en ny oliekedel ned i pris, en kedel som han ikke måtte sælge mere pga. de nye regler, samt en ny røgsuger.. :D
Opstillingen med røgkøleren har næsten halveret vores pille/flis forbrug..
Lidt billeder:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 27 nov 2012 22:33
er ikke sikker på jeg har forstået det rigtigt, men forstiller mig at du bruger den nye kedel som røgkøler efter salamanderen.
formoder at retur først løber til røgkøleren, og så derefter til salamanderen for slut opvarmning. er det korrekt forstået
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 27 nov 2012 22:43
Det er helt rigtig. Røgen fra salamanderen varmer den nye kedel op, og returvandet løber først gennem solvarmeveksleren derefter den nye kedel og til slut salamanderensom trækker vandet det sidste stykke op i grader.
Tommy71
Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Indlæg af Tommy71 » 28 nov 2012 01:17
Heysa.....
Lyder da til at virkningsgraden er hævet en del......
Ikke for at være negativ,men har du snakket med fejeren om "opfindelsen" ?? Tænker bare at det ville være træls, hvis han ikke kunne godkende så godt et projekt :-)
Har du evt nogele målinger på røggastemp før og efter ombygningen ???
Mvh Tommy....
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 28 nov 2012 05:18
Smart tænkt :)
Må røgrør gerne løbe ned af? Mener da altid de skal minimum gå lodret?
Uanset kan du jo altid stille dem ved siden af hinanden eller lave hullet højere.
Tænker lige på alle de gode timer du vil få i værkstedet sammen med 2 dejlige støbejernskedler når du skal gøre rent :D
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 28 nov 2012 08:55
Jeg kan bare ikke forstå at du for så meget ud af det... da jeg havde min salamander kedel havde den maks en røg temp på 150grader med fuld last efter en månede uden rengøring.. ellers lå den omkring 100 grader de første 3 uger..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 10:23
Tommy71 skrev:Heysa.....
Mvh Tommy....
Har ikke snakket med fejeren, men ved han komme ved en anden som har lavet noget ligende, der er jo ingen "ild" i den nye kedel så tror ikke det er et problem.
Kan jo måle røg temp. Inden og efter den nye kedel, og de siger hhv. Ca. 230 grader og efter den nye kedel ca. 50 grader.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 10:26
Klaus skrev:Smart tænkt :)
Der var ikke plads bagved den gamle kedel, derfor kom den op ovenpå. Mht. Til røgen så er det faktisk kun i stille vejr der ikke er træk nok i skorsten til at hive røgen nedad, det er også derfor jeg har monteret en røgsuger.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 10:29
Det tager ca. 40 min og 2 pils at rengøre og støvsuge begge kedler samt røgrør, og det gør jeg ca. Hver 3-4 uge. Det er nu ikke så galt.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 28 nov 2012 10:31
kent a skrev:Jeg kan bare ikke forstå at du for så meget ud af det... da jeg havde min salamander kedel havde den maks en røg temp på 150grader med fuld last efter en månede uden rengøring.. ellers lå den omkring 100 grader de første 3 uger..
Er det ikke også noget med at de findes med flere røgkanaler i end den jeg har.
